Seite 1 von 9
car-hifi: entstörkondensator oder Entstörfilter (line-out)??
Verfasst: Do 31.03.05 21:47
von necro306
Abend,
nachdem ich meine Anlage auf 2 30er erweitert habe, habe ich nun im vergleich zu vorher noch extremeres pfeifen bei laufenden motor!
da ich bei der kabelverlegung kaum noch etwas optimieren könnte, außer das erdungskabel an den minuspol der batterie zu klemmen um eigenen stromkreis zu erzeugen, was mir zuviel aufwand ist :lol: ... stellt sich die frage...
was ist nun sinnvoller? entstörkondensator (helix) oder line-out entstörfilter?? wo liegt hier der unterschied und was wird mir am meisten helfen?
danke für eure hilfe.... :roll:
Verfasst: Do 31.03.05 23:22
von CAB 306
pfeifen der lima nehm ich an
prüf mal die kabel von der lima zur batterie, daran liegts meistens, weil die zu stark unterdimensioniert für ne starke anlage sind
ansonsten, der kondensator (ich nehm mal elko an) wird dir dahingehend nicht allzuviel bringen, nimm n entstörer damit sollte das gegessen sein
lg
Verfasst: Fr 01.04.05 00:16
von Schranzi
So ein Line-Out "Entstörfilter" filtert doch nur die unteren und oberen Frequenzen komplett raus!? Klangtechnisch ist das überhaupt nichts...
Wenn ich falsch liege bitte korrigiert mich!
Verfasst: Fr 01.04.05 07:14
von 205*Cti
@ Schranzi.. JA du liegst falsch.
Aber so ein Line out Filter ist der letzte Müll. frisst ewig Vorverstärkerleistung, funktioniert in den wenigsten Fällen und kostet müßig Geld.
So ein Entstörkondensator von Helix ist nicht unbedingt das, was du denkst. Sowas nimmt man zur Spannungsstabilisierung.
Pfeifen kann 3 Gründe haben:
1. ein Chinchkabel vom Conrad (egal wie gut man es verleget)
2. schlechte Masse (egal ob vorne oder hinten
3. ein schlechter Verstärker dessen eigenes Netzteil mit einstört
Da es aber bei dir durch 2 Woofer noch schlimmer geworden ist, tip ich auf Masse da ja der Verstärker jetzt viel mehr Strom benötigt aber den nicht bekommt. Was ist´s für ein Auto? Neue Autos sind oft nur gepunktet nicht mehr geschweißt. An der Gurtschraube kannst du eigentlich nie was verkehrt machen da sie direkt in den Rahmen geht und nicht an´s Außenblech. Zahnscheibe mit rein!!!!! Dann ist´s gut. evtl noch das Massekabel von Batterie an Rahmen bischen größer machen (wobei es bei mir mit Serienkabel bei 2,5KW auch nicht gepfiffen hat) aber besser ist´s.
Bei der LIMA Anlasser und Batterie mal schaun ob das +Kabel oxidiert ist und evtl austauschen
Verfasst: Fr 01.04.05 08:05
von necro306
Hmm....
Ist ein 306s1 und Masse ist derweilen hinten an der gurtschraube befestigt (obwohl zahnscheibe noch ne gute idee ist)! kabelverlegung ist eigentlich in ordnung! jedoch könnte 1 sein, da ich momentan 1 chinchkabel noname und 1 sauteures verlegt habe, dass mir das billige troubles macht!
im motorraum werd ich nun die kabel nochmal checken...
aber: momentan sind 4kanal soundstream und 4kanal lightning audio verbaut, 2 30er lightning, sowie rockford ls! versorgt wird das ganze jedoch "nur" mit der damals verlegten 16er Stromkabel! (hinten dann verteilt) wäre hier ein wechsel auf größeren querschnitt sinnvoll? obwohl ich in den nächsten tagen noch ein power-cap hinzufügen werde...
Verfasst: Fr 01.04.05 08:06
von 205*Cti
ein 16mm² ist hier mit Sicherheit unterdimensinoert.
und leg ein gutes Chinchkabel. das zahlt sich aus
Verfasst: Fr 01.04.05 08:12
von 6|_oo7
Und kuck nach den Klemmen an der Batterie. Korrodiert? Richtig fest? Evt mal Pol abdrehen, Klemme säubern und Polfett dran.
Wie hast das Pluskabel an der Batterie? Mit nem Kabelschuh unter die Schraube geklemmt? Auch das mal nach o.a. prüfen.
Bei der Installation sollte mit größter Sorgfalt und Qualität vorgegangen werden, denne das zahlt sich nachher aus mit pfeiffreiem und flackerfreiem Musikgenuß.
Verfasst: Fr 01.04.05 09:55
von necro306
Da Batterie neu ist, da gibts am pol nichts, jedoch werde ich den anschluss ändern (statt schraubenklemme neue polklemme mit extrigen kabelanschluss)
welcher querschnitt wär hier nun zu empfehlen?
das eine chinchkabel werde ich mit sicherheit nun wechseln!
übrigends sei noch gesagt, dass eben nicht nur lima-geräusche, sondern auch beim einlegen der cd die "suchgeräusche" vom radio bei den subs als störgeräusche zu hören sind!
chinch und batteriekabel
Verfasst: Fr 01.04.05 10:34
von joe206hdi
hast du die chinchkabel und deine stromversorgung im selben kabelkanal (schweller ) verlegt kommt es durch den hohen stromfluß zu einer induktion in den boxen kabel(chinch)
strom und musik immer getrennt voneinander verlegen nie parallel nebeneinander
also strom links und musik rechts
LG JOE
Verfasst: Fr 01.04.05 11:30
von 205*Cti
stimmt.
aber bei nem billig Chinchkabel ala Conrad (sehr beliebt so ein blaues was in den Stromkabelsetz mit drin ist) da ist´s egal wo man es legt. Es pfeifft immer das Gluimp
