106er Mittelkonsole
Verfasst: Mi 23.03.05 11:17
von Pug106Sport
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich die Mittelkonsole ausbauen kann, damit ich an den Wärmetauscher ran komme um den auszutauschen?
Ich habe es ja schon fast raus, aber in der Mitte hängt es noch irgendwo und ich weiß nicht wo? Bitte gebt mir einen Rat! :evil:
Verfasst: Mi 23.03.05 12:49
von Michassammy
schau mal bei
www.meta666.de
da findest du eine Anleitung
Verfasst: Mi 23.03.05 16:23
von peugeot106fahrer
oder schau in die bastelecke.
Verfasst: Mi 23.03.05 20:24
von Philipp.hy
oder mach einfach die schrauben ab :lol:
wenn du das radio draußen hast, einfach nach oben an den kanten fassen, da sind links und rechts 2 schrauben.
Verfasst: Mi 23.03.05 20:33
von 106driver
schaltsack abziehn da is ne schraube drunter. dann das ganze einfach nach hintne wegziehn, dann kommste an alles schrauben dran was unters amaturentrett geht
Verfasst: Mi 23.03.05 20:39
von dan106
wenn es inner mitte haengt koennte es anner heizung haengen,
wenn du den gebläse dreher abziehst ist da eine schraube wenn du die rausdrehst
und die "schieber" rausziehst kannst du die heizungsblende abnehmen da sind dann rechts und links schrauben.(bei meinem 106er)
Verfasst: Mi 23.03.05 21:50
von Dr. Martens
bei meinen sind über den Lüftungseinlässe Federn die, die Mittelkonsole von oben fest halten.
