205 CTI Öldruckanzeige funzt nicht
Verfasst: Di 22.03.05 09:57
von BlackVibes
moin moin
die öldruckanzeige in meinem 205 CTI 1.9 JG 1989 geht schon seit langem nicht mehr. ich hab nun mal einen neuen öldruckgeber eingebaut. dies hat aber nicht geholfen. hat jemand noch eine idee wo ich den fehler finden kann?
viele dank
Re: 205 CTI Öldruckanzeige funzt nicht
Verfasst: Di 22.03.05 12:07
von Sorrento
Die Verlegung des Kabels nach unten zur Ölwanne ist mehr als S.....e. Es kommt da sehr oft zu einem Kabelbruch (Hatte ich bislang auch schon 2 mal). Schraub mal das Kabel unten an der Ölwanne ab (7er oder 8er Schlüsselweite) und zieh mal vorsichtig dran und prüf es dann mal auf Durchgang.
Gruss, Sorrento
> BlackVibes schrieb:
> moin moin
> viele dank
Verfasst: Di 22.03.05 14:22
von pugimon
Das Kabel unten an der Ölwanne ist aber nicht der ÖlDRUCK sondern die ÖlTEMPERATUR. Die Öldruckgeber sind unter der Ansaugbrücke zu finden.
MfG,
Daniel | pugimon
Verfasst: Di 22.03.05 14:37
von XenonShock
ja Genau
An der Ölwanne unten das ist der Temparatur geber
Unter der Ansaugbrücken Hinter dem Generator sitzen 2 Öldruckgeber,
Sorry, hab mich verlesen :o
Verfasst: Di 22.03.05 16:13
von Sorrento
> MfG,
> Daniel | pugimon
Verfasst: Di 22.03.05 18:51
von BlackVibes
jo danke für eure infos... dann werde ich die kabel mal überprüfen.
Check mal den großen braunen Stecker...
Verfasst: Di 22.03.05 19:31
von miraculix
...unterm Luftmengenmesser...
weil,
1. gammelt das Ding gerne weg,...
2. läuft da das Signal für Öldruck, Öldruckschalter, Öltemperatur, Wassertemperatur, Lima-Erregerspannung, Anlasser und Motortemperatur( Steuergerät) drüber...
Ist Üblicherweise die Ursache...
Greetz,
Miraculix
Verfasst: Sa 18.03.06 02:55
von Martin Held
was kann da sein wenn die Öldruckanzeige schwankt? Also die anzeige mal geht mal nicht, mal garnicht geht?
Eher Öldruckschalter oder der Stecker?
Kommt man an den Schalter ran ohne die Ansaugbrücke abzubauen?
Verfasst: Sa 18.03.06 07:29
von sub
ältere geber springen gern mal, aber gehen meist noch.
wenn die anzeige mal geht und mal nicht, ist es meistens die verkabelung. wie schon geschrieben ist da ein mehrpoliger stecker auf dem getriebe, der vergammelt gerne mal. saubermachen hilft meist.
den öldruckgeber kriegt man auch raus, wenn man die lima entfernt, alternativ müßte es auch funktionieren wenn man den ölfilter abschraubt.
Verfasst: Sa 18.03.06 18:13
von bmax6
oder nen spezial 17er bauen.....hehe
