Predi
- STVO-Fan
von Predi » Sa 05.03.05 18:25
Weiss jemand was bei dieser Fehlermeldung defekt bzw. falsch sein könnte?
pongi
von pongi » Sa 05.03.05 18:28
nimm mal die suchfunktion. da wirst du gaaanz sicher fündig.
seppel
von seppel » Sa 05.03.05 22:49
Ich hatte die Fehlermeldung nachdem ich das Radio getauscht habe, kann man beim 307 allerdings nicht so einfach Steuergerät muß umprogrammiert werden.
entweder das oder irgend eine lamdasonde mißt nicht richtig, bzw Abgaskrümmer hat ein riß oda is nicht dicht.!
klemm mal die Bakterie ab und wieder an! vielleicht hilfts sonst Workstatt!
MFG
- Forums Opi
von Aron » So 06.03.05 10:42
moin...
also Anomalie Abgasreinigung kann jedes Abgasrelevante Bauteil sein, jeder Sensor am Motor !!!
im Serviceheft steht sofort Peugeothändler aufsuchen, ich verstehe nicht was hier immer wieder wegen sowas gefragt wird wo es doch ganz einfach verständlich im Serviceheft steht *grrzz*
mfG,,,Aron
kay_c
- Benzinsparer
von kay_c » So 06.03.05 11:07
Vielleicht hat auch der Marder das Kabel der Lambdasonde oder eines anderen Sensors durchgefressen...
RS11
- Postleitzahl: 18311
von RS11 » So 06.03.05 11:36
Da habe ich mich schon dran gewöhnt ,bei mir ist kein Fehler zu finden,fehler nur gelöscht und warten bis er wieder kommt!!!
- Forums Opi
von Aron » So 06.03.05 18:07
wenn wirklich nen gravierender defekt vorhanden ist z.B. nen defekter Temperatursensor, oder wie schon gesagt wurde Lamdasonde, wenn das Gemisch hinten und vorn net hin haut kanns nen Motorschaden geben, wäre es also gerechtfertigt vereinzelte Probleme auf alle Peugeots zu beziehen und zu verharmlosen?
wenn der Händler sagt es geht nicht abzustellen und es ist nix ernstes ist das das eine, jedoch wenn aus heiterem Himmel ne Fehlermeldung kommt sollte man zum Händler, wie es im Buch steht, bevor man eben mal 4000€ fürn neuen Motor hin blättern darf
mfG,,,Aron
pongi
von pongi » So 06.03.05 18:10
vorallem würd ich mir das vom händler schriftlich geben lassen falls hinterher doch was kaputt ist. dann hat man zumindest was in der hand.
MadMaxII
- Benzinsparer
von MadMaxII » So 06.03.05 18:30
Titel: Fehlermeldung "Anomalie Abgasreinigung" beim 307???
was für nen motor hast du denn? habe auch ne lange "anomalie abgasreinigung"-odyssee hinter mir. dann kam ne neue motorsiftware. und ruhe war. laut meiner werkstatt gibt´s diese neue software auch für den anderen 2 l benzin motor (136 PS).
natürlich kann es aber auch sein, daß wirklich was nicht stimmt. lass es mal checken.
gruß
max
BlackVibes
von BlackVibes » So 06.03.05 20:21
ich hab den anderen 2.0 motor
ich hatte dieses problem auch einmal. hab dann direkt eine peugeot garage aufgesucht und meinem wurde dann auch die neuste software aufgespielt. problem behoben
Greetings
BlackVibes
206 GTi, 205 CTi
