Frage an die Hifi-Spezialisten...
Verfasst: Do 24.02.05 15:26
von Gentry
Hab mir eben ein neues MP3-Radio geholt.Das Sony CDX-S2250S.
Hab`s angeschlossen und jetzt hab ich das Problem,dass es immer aus geht und dann wieder an.Hab zuerst gedacht es würd am Radio liegen.Hab`s dann zurückgebracht und mir ein anderes geholt.Haben das neue im Laden getestet und es lief Einwandfrei.
Als ich es zuhause wieder eingebaut hab,das gleiche Spiel wieder.
Kann mir jemand nen Tip geben was es sein könnte?
Mfg,Gentry
Verfasst: Do 24.02.05 15:41
von 6|_oo7
Welches Auto haste?
Verfasst: Do 24.02.05 15:43
von Sordey307
> 6|_oo7 schrieb:
> Welches Auto haste?
also lt. seinem Namen tippe ich auf nen 205 Gentry.
Verfasst: Do 24.02.05 15:59
von Gentry
Nee,is kein Gentry.Den hatt ich mal.
Hab jetzt nen 206 S16.... :-)
Verfasst: Do 24.02.05 16:04
von Ösi-Jürgen
Hey!
hmmm wie meinst das mit dem ausgehn und wieder angehn?...meinst du wegn zündung oder was?
lg jürgen
von 106White
Ich glaub du musst das Radio einprogrammieren lassen in deine Steuerungssoftware
Verfasst: Do 24.02.05 16:06
von Gentry
Nee,bei eingeschalteter Zündung.
Wie und wo kann ich es denn in meine Steuerungssoftware einprogrammieren lassen?
Bei Peugeot?
Verfasst: Do 24.02.05 16:08
von "Frank"
ohne plan einfach posten....
du brauchst nen adapter für den iso-stecker und musst das originalradio austragen lassen.
sonst schaltet die bsi in den eco-mode und stellt dein radio ab.
Kann ich mir nicht vorstellen
von s16z
@106White
das wäre ja grauenhaft.
hatte das problem auch mal, bei mir wars auf jedenfall ein kabel dass nen wackelkontakt hatte. war auch vom vorbesitzer her bedingt, der hat nen riesen kabelsalat hinterlassen. habe dann alles auseinander genommen und schön zusammen gemacht mit kabelbinder und co. seit dem läuft er wieder ohne diesen schrecklichen wackelkontakt.
vielleicht wackelkontakt am stecker?
wie oft geschieht denn dieses ein und ausgehen?
Verfasst: Do 24.02.05 16:09
von Gallardo83
wenn du den schon drine hast könnte es am multiplexer liegen.
dafür gibts bei peugeot nen spezellen adapter, brauche den in meinem 307er auch
kann sein das du den zündungs- und den dauerplus noch tauschen musst. das hängt vom radio ab.
was mich nur wundert das das nur wie ne verlängerung aussieht und den multiplexer beeinflussen kann
kann mir nur vorstellen das in den steckern irgendwo dioden versteckt sind
kann mir da jemand weiterhelfen?
rene
