frage an die 106 er wegen baterie.
Verfasst: Mo 14.02.05 13:15
von bomber
hallo leutz.
wieviel Ah hatt man so im 106?
orig glaube 45 oder?
habt ihr größere baterien drinne wegen der endstuffen und so??
Verfasst: Mo 14.02.05 14:12
von 106White
ja orginal sind beim benziner (zumindest bei 60PS) 45 AH, mein diesel hat 55AH. rein setzen kannste natürlich alles was du in den motorraum kriegst (weniger AH wär allerdings nich gut).
aber was genau willst du denn jetzt wissen?
Verfasst: Mo 14.02.05 14:57
von Ruhrpottlady
Also ich hab bei mir ne 55er eingebaut... die hatten wa grad da.....
Verfasst: Mo 14.02.05 15:21
von Ösi-Jürgen
Hey!
also alles kannst dir auch nicht reinbomben.
batterien welche in die vorgesehene halterung von der grösse her passen(is beim jeweiligen händler erfragbar) darfst du reinsetzen.alles andere wäre parktisch ungesund....hab ich mir sagen lassen.
lg jürgen
Verfasst: Mo 14.02.05 15:23
von 106White
War auch so gemeint
Verfasst: Mo 14.02.05 15:35
von bomber
wollte eben wegen der kapazität soch hoch wie möglich gehen, damit ich nicht wieder mit leerer da stehe nach 30 min musik auf parkplatz höhren, darum gings.
und wenn die bat größer ist schaft das überhaupt die lima das zu laden?
Verfasst: Di 15.02.05 13:34
von Patife xsi
Versuche dir doch gleich eine Vliesbatterie zu kaufen. Die haben ne Menge Stromreserven, da hast du nie wieder Stromprobleme!
Zu empfehlen sind z.B. die Optimas (Red Top/Yellow Top/blue Top) oder Exide Maxxima DC (deep Cycle). Die Batterien sind auch Tiefendladefest!
Bekommst du bei Ebay für ca. 150 Euro
Verfasst: Di 15.02.05 14:07
von 205*Cti
Also Yello Top und Red Top. sind das nicht Gelbatterien? Würd ich nicht empfehlen.
Also wenn du´s wirklich krass haben willst, dann nimm 2 Batterien. Eine vorne und eine hinten. Die Hifianlage schließt du an dioe hintere batterie an und vorne machst du ein Treenrelais von Basic rein. Das hat nen Steueranschluss zur LIMA. nur wenn die auf Standgas läuft schaltet das Relais ein und die hintere Batterie wird mit Saft versorgt > Im Stand saugt die Anlage nur von der hinteren Batterie und zum Starten hast du immer die vordere. kostet aber viel Geld und Platz
Verfasst: Di 15.02.05 16:09
von Patife xsi
Nein, sind keine Gel Batterien, sondern Vliesbatterien, eine Mischung aus Gel und Standard...
Verfasst: Di 15.02.05 19:43
von bomber
also 2e kommen nicht rein , ist mir zu viel aufriß und platz ist auch keiner.
da werd ich mal nach so einer fließ bat fragen, hab ich vorher noch nicht gekannt mal sehen was der händler bei uns haben will.
