Seite 1 von 5
9x16 Anstelle von 7,5x16 VA 306
Verfasst: Sa 05.02.05 16:51
von XenonShock
Verfasst: Sa 05.02.05 16:53
von pongi
hm. bei uns würdest du damit vermutlich keinen tüv bekommen.
aber gut aussehen tut es trotzdem
Verfasst: Sa 05.02.05 16:58
von XenonShock
Und warum nicht?
Wenn die Lauffleche abgedekct ist was sie ja is udn es nirgens schleift warum sollte man kein Tüv Kriegen ?
Verfasst: Sa 05.02.05 16:59
von pongi
weil bei uns der tüv argumentieren würde das diese lauffläche nicht komplett abgedeckt ist.
habe ja nicht gesagt das du das nicht eingetragen bekommst. aber bei uns würdest du es nicht eingetragen bekommen.
Also ich seh da keine Probs...
Verfasst: Sa 05.02.05 17:14
von xflexx
Bei uns hier im Ländle (Raum Stuttgart) wäre das kein Problem. Bei unserem TÜV wäre diese Profilabdeckung vollkommend ausreichend. Wenns innen beim einschlagen nicht streift würde dieser Einzelabnahme meiner Meinung nach nichts im Wege stehen. Also musste halt mal nen Ausflug ins schöne Schwabenland machen wenn die Prüfer im Saarland zu streng sind.
Gruß Simon
und wie ist deine...
Verfasst: Sa 05.02.05 18:09
von Troubadix
einpresstiefe (ET)????
dürfte ja auch nicht mehr sehr gross sein dank der 50er platten, hatte mal das vergnügen einen 9X16er auf der vorderachse u fahren der nahe der ET 0 war, hatte mit fahren nicht mehr viel gemeinsam, das war eher eine mischung aus "zielen und hoffen" und bodybuilding.
troubadix
Verfasst: Sa 05.02.05 18:58
von Schmidti
> Flowmaxx schrieb:
> Und warum nicht?
Die Lauffläche ist aber nicht abgedeckt. Sieh dir mal das Foto von vorn an. Du siehst ab der Stoßstange noch das Profil der Reifen. Das geht nur beim Schwarztüv. Weiterhin ist zu prüfen, ob Du nicht Lenkbegrenzer brauchst weil das Rad innen am Kotflügel schleift.
Verfasst: So 06.02.05 10:48
von Cabrio
Ich dachte das bis zur Hälfte der Felgen die Lauffläche abgedeckt sein muß,d.h das ein teil der Stosstange die Lauffläche abdecken sollte,aber genau weiss ich es nicht.
Gruß cabrio
Verfasst: So 06.02.05 11:11
von blizzy205Gentry
die lauffläche muss abgedeckt sein. sonst bekommste keinen tüv. punkt aus ende.
Re: 9x16 Anstelle von 7,5x16 VA 306
Verfasst: So 06.02.05 11:19
von Streetfighter
hallo
mache musst was
steht zu weit über und wenns auto mal über die diagonale einfedert beim lenken schlitzt das dir den reifen auf
9x16 rundrum haben wir schon vor 9jahren gemacht mit et0
jher nen kleines bild
