von andreas » Mi 02.02.05 18:37
in meinem 406 Break (Bj 1999) war das Radio RB2 (Philips 22RC220/65) serienmäßig montiert. Das möchte ich nun ersetzen, und zwar durch ein Blaupunkt Seattle MP74.
Blaupunkt eigentlich nur deswegen, weil das der einzige Hersteller zu sein scheint, der Lenkradfernbedienungsadapter für mein Auto hat.
Das Radio habe ich bereits erhalten und heute eingebaut. Die Lenkradfernbedienung habe ich vorsichtshalber abgeklemmt, so dass (hoffentlich) auf den im KFZ-Handbuch nicht weiter dokumentierten Pins keine Spannung mehr anliegen sollte. Ansonsten scheinen sich die Belegungen der ISO-Stecker von Radio und Auto zu gleichen.
So weit, so gut. Batterie anklemmen, Radio einschalten, Musik hören funktioniert.
Allerdings schaltet sich das Radio nicht aus oder ein, wenn Zündung betätigt wird. Nach Ziehen des Zündschlüssels schaltet das Auto irgendwann in den "ecomode", auch wenn das Radio vorher von Hand abgeschaltet (und das Bedienteil abgenommen) wurde.
Wenn Zündung eingeschaltet wird, schaltet sich jedoch ein Teil der Radio-Beleuchtung ein, unabhängig vom Standlicht.
Außerdem schaltet sich das Radio sporadisch (ich habe es nicht gestoppt, aber gefühlsmäßig alle 10min) aus und sofort wieder ein. Das Signal dazu scheint "unter dem Lenkrad" her zu kommen, zumindest klickt da etwas (ein Relais?). Ob dieser Effekt auch während der Fahrt zu beobachten ist, weiß ich nicht, ich habe bisher alles nur im Stand getestet.
Woran kann es liegen? Ich habe schon etwas gestöbert und bin auf folgendes gestoßen:
- Serien-Radio im BSI abmelden (Hat mein Auto ein BSI, wer macht das Abmelden?)
- Dauer-Plus und Zündungs-Plus vertauschen (wirklich notwendig?)
- Spannungen direkt vom Zündschloss abgreifen (notwendig?)
Wie gesagt, das Lenkrad-Interface habe ich noch nicht.
Kann mir jemand bei meinen Problemen helfen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Andreas.
