boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Di 01.02.05 19:26
Passen die Wellen vom 1,8L im 205 ins 205 CTI? Sind doch die gleichen wellen oder nicht?
Jan
Grandhoschi
von Grandhoschi » Di 01.02.05 19:36
ich denke mal schon,solange es 205 ist ,normale 205 wellen haben bei mir gepasst.
wenn du sie billig bekommst ist es ein versuch wert,wenn neu mach dich nochmal kundig.
boeseMI16
von boeseMI16 » Di 01.02.05 20:21
naja wellen ausm 75 PSler oder ausm GTI passen schonmal nicht. Und wenn der Diesel die GTI wellen hat, dann haut das auch nicht hin. Also da gibs schon unterschiede.
Jan
Grandhoschi
von Grandhoschi » Di 01.02.05 21:05
da muß ich glück gehabt haben,bin nämlich auf´n schrott gegangen und hab mir die wellen beim normalen 205 ausgebaut und die haben gepaßt
irgenwann kauf ich mir ein 205 mi 16
boeseMI16
von boeseMI16 » Di 01.02.05 21:08
was fährste denn fürn 205er?
Grandhoschi
von Grandhoschi » Di 01.02.05 21:16
gti ,vorhin stand es noch unter meinem bild
boeseMI16
von boeseMI16 » Di 01.02.05 21:34
Die GTI wellen sind größer als die aus den normalen 205ern
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Di 01.02.05 22:48
Moin Jan,
hast Du noch die "Bananenachse" verbaut?
Ich hab noch 2 Antriebswellen von meiner alten Achse bzw. die ganze Achse hier liegen.
-> kanns Dir ja mal zu anprobe schicken.
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft]
mrx0001
von mrx0001 » Di 01.02.05 23:37
so viel wie ich weiss hat der cti noch andere wellen als der gti..... (wers besser weiss bidde bescheitsagen)
von den 1,4 bzw 1,1 l also den standart pugs.... da sollten die gleich sein....
aber die gti welle is ganz dick und aussen mit nem splint gesichert.....
die vom normalen peug is mit ner mutter wo die kante eingeschlagen wird gesichert....
und die vom cti ist soweit ich weiss ein mittelding zwischen normal und gti....
ich hab noch ne welle liegen die is dicker als die original standart pug welle aber trotzdem mit ner mutter aussen gesichert... soll angeblich aus nem cti oder einen cti der auf ralley getriebe umgebaut war stammen..... genau weiss ich das nicht....
und naja die vom diesel müssten wie die gti wellen sein...... das heisst aussen mit splint (daran ist es am leichstesten zu erkennen)
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 02.02.05 00:09
also das die Antriebswellen vom MA-Getriebe ( TU-Motoren ) beim GTI passen ist mir neu...weil die äußere Verzahnung eigentlich anders ist, vom Rest ganz zu schweigen!
Diesel ist auch anders (zumindest der Sauger), wird außen anders gesichert als der GTI und ist glaube auch etwas schächer bei der Verzahnung. Diesel hat ja auch die Bananen-Achse drin, somit wird das mir der Länge auch anders sein...
Naja, und bei den ganzen Unterschieden wird Peugeot beim CTI auch was Besonderes verbaut haben, also lieber was entsprechendes suchen...nützt ja nix wenn die Welle nur paar Km hält.
Gruß Dirk
@ boeseMI16
Was neues von den Heckleuchten?
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
