Kauf 106... Was muss man beachten?
Verfasst: Fr 28.01.05 16:29
von Paddy
Hallo Freunde!
ein guter Freund von mir überlegt sich grade, sich einen 106 anzuschaffen. Das momentane Objekt der Begierde ist ein S1 mit so grob 140tkm...
Nu is die Frage:
Auf was muss man achten??
Also das normale Zeug wie
-Rost an Radkästen und Schwellern
-Öl im Motorraum // Am Motorblock
-Achsmanschetten und Auspuff
is klar, gibts sonst noch Sachen 106er spezifisch?
Die andere Sache ist die Wegfahrsperre, die es bei den 106 ja gibt. also die, bei der man den Code eingeben muss, damit man losfahren kann. Kann man die irgendwie abklemmen oder umgehen? weil er meint, dass er vermutet, dass ihn das recht bald nerven wird *gg*
Jo okay bis dann erstmal
Paddy
Verfasst: Fr 28.01.05 17:36
von Puck106
auspuff angucken !
das mit dem code hab ich noch nie gehört *g*
Verfasst: Fr 28.01.05 18:11
von Silverpug
Wichtig auch die vordere Aufhängung prüfen, Stabi müssen fest sein, Querlenker und kugelköpfe prüfen. Einfach mal aufbocken und mal am Rad rütteln. Ansonsten prüfen ob verschleissteile gewechselt worden sind, speziell Zahnriemen. Schaltung prüfen wegen Getriebeabnutzung.
Mit der Wegfahrsperre wird es sicherlich ne möglichkeit geben die zu umgehen, jedoch bedenke das eine wegfahrsperre Versicherungsrelevant ist, deswegen ist sie auch im Brief eingetragen.
Verfasst: Fr 28.01.05 18:24
von Ruhrpottlady
Ist nen ziemlicher mist mit der Wegfahrsperre....
Umgehen kann man die bei unserem net & wenn du
3 Mal den Code falsch eingegeben hast musst du die gesamte Einspritzeinlage wechseln lassen weil die dann gesperrt wird!!
Teure angelegenheit!!!! :sleepy:
Verfasst: Fr 28.01.05 18:29
von red306er
hab zwar nen 306er aba bei mir wurde die umgangen, was auch recht sinnvoll is :lol:
würd mich auch nerven jedesmal nen pin einzugeben ich sehs ja beim meim bruder
Verfasst: Fr 28.01.05 18:33
von Martin
bei laufendem Motor die Tastatur raushebeln und den Stecker von der Tastatur abziehen.
Danach muß der Code nicht mehr bei jedem Motorstart eingegeben werden.
Mann (Frau) sollte sich aber den letzten gültigen Code gut merken, da bei leerer, defekter oder abgeklemmter Batterie der Code wieder zum Start des Motors benötigt wird (natürlich muß die Tastatur dazu wieder angeklemmt sein...)
:mrgreen: :mrgreen:
Gruß Martin
Verfasst: Fr 28.01.05 18:38
von Ruhrpottlady
mich stört die wegfahrsperre nicht.......
Hab nämlich keine :P
Hab bewusst einen ohne gewählt!!
Verfasst: Fr 28.01.05 22:15
von Michassammy
habe auch einen 106 der Serie2, naja bin eigentlich recht zufrieden, hatte bisher nur eine verreckte Batterie, ja mehr ist eigentlich nicht kaputt gegangen...
was MICH nervt idt im Sommer die quietschenden Bremsen (Pug-Krankheit..) und mein Blinkerheben, wenn's warm ist gibt er manchmal das Blinkgeräusch von alleine ohne das er blinkt....
achja und die Airbagwarnleuchte spinnt manchmal, aber wenn man den Kontakt reinigt bzw manche Löten das zusammen ist Ruhe
so ansonsten gammelt bei mir garnichts, kein Rost usw...
ja nur der Auspuff ist etwas anfällig wie ich finde
ansonsten prima Auto 8)
Verfasst: Sa 29.01.05 14:49
von Paul
Ich hab den Wagen mit deaktivierter Wegfahrsperre gekauft. Hab schon mal die Batterie abgehabt ohne das was passiert ist.
Verfasst: Sa 29.01.05 17:22
von daniel106
hallo ich habe einen 106 2 der hat auch ne wegfahrsperre wo ich den code von hand eingeben muß bei mir kann man sie ausstellen steht im handbuch wie das geht das ist dafür gedacht wenn der wagen in die werkstat geht
