205 Cti 2. Gang hakt wenn es kalt ist
Verfasst: Fr 21.01.05 09:59
von MM
Hallo 205-Freunde,
habe seit ein paar Monaten einen 205 Cti Bj 92.
Wenn es kalt ist (unter 0 Grad) hakt der 2. Gang sehr stark.
Beim Anfahren ist es kaum möglich vom ersten in den 2. zu schalten.
(ich will nicht das Schaltgestänge verbiegen)
Nach ein 1-2 Kilometren ist alles wieder OK
Muss man damit leben, oder gibt es eine einfache Abhilfe?
(Getriebeöl wurde bereits überprüft und soll OK sein)
MM
Verfasst: Fr 21.01.05 12:27
von Kris
hallo,
das phänomen ist bekannt.
tausch mal das öl gegen ein vollsynthetisches, meist rotes, öl.
was auch abhilfe schafft, ist einen halben liter des getriebeöles gegen automatiköl zu tauschen, das hilft auch.
ganz weg gehts zwar net aber es wird zu 90% besser.
gruss, kris
Verfasst: Fr 21.01.05 13:09
von pongi
was für ein vollsynthetisches denn? ich meine was für eine spezifikation hat das?
Verfasst: Fr 21.01.05 13:13
von Kris
pfff, frag mich was ... stinkendnormales getriebeöl in synthetisch statt mineralisch. das mineralische ist das grün-graue, das so erbärmlich stinkt, das bessere das rote *g*
ist glaub ich 75W80 oder so was in dem dreh ... kanns net beschwören. wenn ich meinem teiledealer getriebeöl vollsythetisch sach, stellt er mir das richtige aufn tisch
Verfasst: Fr 21.01.05 13:33
von pongi
dann werd ich halt mal schauen was ich so finde *gg*
hattest übrigens recht wegen den schaftdichtungen, die bestellt mein dealer mir gerade, sind wohl billiger als originale.
danke
Verfasst: Fr 21.01.05 16:37
von Marc
ich kann mich Kris nur Anschließen.
Auf den Tip meiner WS hab ich das vor 2 Jahren auch gemacht & seit dem schaltet es sich fast butterweich.
Greetings Marc
Verfasst: Di 25.01.05 09:42
von MM
vielen Dank für die schnellen Antworten.
werde es versuchen.
Hatte es mit Getriebeölzusatz (30Euro) versucht, hat aber nichts gebracht.
Hätte ich besser gleich synthetisches Öl nehmen sollen.
Ist es eigentlich normal, dass die Öltemperatur nach 20 KM noch unter 80 Grad ist?
Hatte noch nie ein Ölthermometer.
MM
Verfasst: Di 25.01.05 13:21
von Kris
ist normal ... das öl braucht gut doppelt so lange wie das wasser um warm zu werden. daher macht so ne anzeieg durchaus sinn. du kannst aber auch mal schauen, ob das kabel am geber an der ölwanne richtig fest sitzt, ist oftmals lose.
