debe
von debe » Di 18.01.05 13:02
Hallo alle zusammen,
plane heute Abend meinen Fußboden im Peugeot ein Wenig zu beleuchten.
Die Dinger sollen aber nur angehen, wenn ne Tür auf ist...
Da kann ich die Neonröhren doch auch direkt an dem Kontakt der Lampen a.d. Decke anschließen, oder?
Vielen Dank!
debe
von debe » Di 18.01.05 13:22
ui danke
also müsste das klappen, wenn ich ein kabel zur deckenlampe hochziehe?!?!
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Di 18.01.05 14:00
> debe schrieb:
> ui danke
Genau!
Baujahr-abhängig haben die Peugeot-Kabel unterschiedliche Farben! Hier gibt´s noch ne gute bebilderte Anleitung:
http://www.ccfreunde.de/apportal/main.p ... 6&artid=43
debe
von debe » Di 18.01.05 14:04
ach- so...
und wie erfahre ich meine farbzuordnung?
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
von Stoppi » Di 18.01.05 14:35
> debe schrieb:
> ach- so...
Steht doch dabei: Ab Modelljahr 2002 gilt das untere Bild!
debe
von debe » Di 18.01.05 14:39
ah öhm hab ich noch nicht gelesen...
vielen dank!
werds heute abend probieren..
.mal schauen ob PUFF rot zu orange passt
debe
von debe » Mi 19.01.05 16:22
Hey,
also hat alles prima geklappt, jetzt dimmerts schön, wenn ich die Türen auf oder zu mache...
Hab vier Röhren dran, aber die "Leselampe" aus!
Meint ihr, das macht mein Auto mit?
Borni_RC
von Borni_RC » Fr 21.01.05 20:34
Wie habt Ihr das Kabel von der Innenbeleuchtung nach unten gezogen. Mein RC hat soviel ich weiss ja Airbags in der A-Säule. Und irgendwie hab ich nicht wirklich Bock, an der Säulenabdeckung herumzuspielen, wenn da ein Airbag drin ist....
Geht der Draht der Innenbeleuchtung nicht irgendwo beim Sicherungskasten vorbei, so dass man gleich von dort Strom beziehen kann?
Gruss Borni
FILI 206
- STVO-Fan
von FILI 206 » Fr 21.01.05 20:50
ich habe bei meinem 206er ingesamt 3 neonröhren, sowie beleuchtete pedale an die innenbeleuchtung angeschlossen - also zusätzlich zur normalen Birne. den anschluss habe ich mir direkt an der a-säule geholt, war einfacher als das kabel am sicherungskasten zu suchen und ich musste auch nicht 2 m kabel direkt von der innenbeleuchtung ziehen.
und jedem, der zusätzlich das ganze über dauerstrom regeln will, rate ich zu einem einfachen zweiphasen schalter - dann gibts auch keine probleme mit der software
FILI
... wenigstens der Kindersitz ist von RECARO ...
