Freisprecheinrichtung von Siemens auf Nokia umrüsten
Verfasst: Sa 15.01.05 00:39
von Beny333
Hi, in meinem Peugeot 306 habe ich eine Freisrecheinrichtugn von Siemens,
wenn ich jetzt eine für mein neus Nokia will muß ich dann wieder die ganzen Kabel unter der Verkleidung rausmachen oder? Kann man es Abzwicken und einen Nokia Anschluß dranmachen?
mfg Ben
Verfasst: Sa 15.01.05 11:40
von gobo206
Ich würde alles tauschen!
Meist ist ja ne Umschaltbox hinter dem Radio, damits über die Box läuft!
Die kannste drin lassen, alles andere hab ich auch neu gelegt!
Verfasst: Sa 15.01.05 11:42
von 6|_oo7
Wenns eine original Siemans Anlage ist, kannst die nicht auf Nokia umbauen.
Verfasst: Sa 15.01.05 16:16
von Beny333
Ja aber das Problem ist, dass links und rechts unter dem Gummi die Kabel für Lautsrecher und antetnne verlegt sind, ich müßte ja dann die Ganzen Amaturen abbauen. Und ich frag mich sowiso wie er das gemacht hat?
Ist das nicht zu aufwendig?
Gibt es heute nicht schon was einfacheres?
muß ich echt die Kabel austauschen?
rausziehen kann man es ja bestimmt nicht, weil es ja um kurven läuft
Verfasst: Sa 15.01.05 16:23
von 6|_oo7
Welche Anlage ist es denn?
Verfasst: Sa 15.01.05 16:39
von Beny333
Verfasst: Sa 15.01.05 16:57
von 6|_oo7
Hmm, also Antennenkabel, Stromkabel und Lautsprecher müßten für eine andere Anlage zu nutzen sein. Was auf jeden Fall getauscht werden muß, ist der Handyhalter und die Steuerelektronik.
Am besten holst Dir ne Bluetoothanlage, falls Dein Handy Bluetooth hat
, denne hast den Ärger mit dem Krempel nicht mehr. Einmal eingebaut, muß nur die Handyhalterung getauscht werden. Oder wenn Du auf die Ladefunktion verzichten kannst, siehst von der ganzen Anlage nix, denn das Handy kann zum telefonieren in der Hosentasche bleiben. Ne gute Anlage wären die beiden Parrot-Systeme, einmal mit und einmal ohne Display.
Verfasst: Sa 15.01.05 17:06
von Beny333
Und wie würdes du die alten Kabel nutzen?
Verfasst: Sa 15.01.05 18:16
von Darkman
> Beny333 schrieb:
> Hier ist ein Bild schau es mal an :-)
http://www.peugeotforum.net/upload/file ... 803564.jpg
Äh..... MOMENT!
Das is doch nur ne passive Halterung der 45er Serie??? Da ist nur ein Antennenanschluß drann ... mehr nicht... zumindest auf dem Bild fehlt der untere Teil der Halterung!! Wenn es nur ein Antennenkabel ist, müßte dies max. 50cm lang sein und dann auf eine Steckverbindung gehen! Da kannst du auch andere Antennenhalterungen anschließen.
Verfasst: Sa 15.01.05 18:28
von Beny333
Wie meinst du das genau mit
es ist aber auch ein Lautsprecher auf der Linken seite. Mehr war aber nicht im Auto.
Also muß ich nur unter der verkleidung schauen und mit viel Glück passt dann mein Nokia?
Weiß du wie das mal eingebaut wurde? HAben die alles abmontiert?
