ukyo184
- Serien-Wagen-Fahrer
von ukyo184 » Do 16.12.04 14:10
ich habe bei meinem Peugeot 206 das orginal Autoradio gegen eine JVC Autoradio/CD-Wechsler Kombination ausgetauscht. Das Radio und der CD-Wechsler laufen auch eigentlich soweit.
Sobald ich aber das Autoradio lauter mache, hat es ab einer gewissen Lautstärke bzw. ab einer gewissen Bassstärke Aussetzer. Das Autoradio geht dann kurz aus, schaltet sich wieder an, wieder aus usw. bis ich die Lautstärke nach unten drehe.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Über eine schnelle Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Ukyo
ShAMoN
von ShAMoN » Do 16.12.04 14:17
Sers !
Ich kenne dein Problem !
Hatte ich auch, fahr am besten zum Mediamarkt und kauf dir nen DIN Adaptersteker für Peugeot. Den klemmste grad noch zwischen die DIN Kabel und dann müsst es gehn.... Stecker dürft vielleicht um die 5 euro kosten....
hatte das selbe problem und mit dem stecker war es weg ....
MFG
ShAMoN
Paddy
- Strafzettelsammler
von Paddy » Do 16.12.04 15:24
Jo oder du misst einfach mal die Widerstände von deiner Plus- und Minusleitung... Weil vielleicht hat da was net richtig Kontakt...
Könnte auch helfen
206 EX-1,4l jetzt S16 2-Sitzer 6-Gang, Twister XL, Devil XXL (120mmx70mm L/R), CR7 8,5x17"/9,5x17", Black LED-Rücklichter, vieles mehr
Auf dem Weg zu Phase 3
MartinK
von MartinK » Do 16.12.04 16:15
Paddy:
6-Gang? Zählst du den Rückwertsgang mit??
Oder gibts tatsächlich ein 6Ganggetriebe??
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 16.12.04 16:17
Oder einfach mal die Dauer- und Schaltplusleitung vertauschen.
Das hat schon soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo n Bart 8)
K2-206s16
von K2-206s16 » Do 16.12.04 17:32
richtig, einfach Dauerleitung mit Plusleitung tauschen, hat bei mir auch geklappt,.
Müsste ein blauer und ein roter stecker sein, kann mich aber auch irren.
206 s16 fahrer aus Leidenschaft
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Do 16.12.04 21:50
> MartinK schrieb:
> Paddy:
Ich würd mal vermuten, dass es sich dabei um das 6-Gang-Getriebe aus dem 306 S16 handelt...
ukyo184
von ukyo184 » Do 16.12.04 22:17
hi,
ist ja toll dass das schon so nen langen Bart hat aber ich wollte ja auch keine neue Erfindung. Hab zu diesem Thema über die Suchfunktion einfach nichts gefunden.
gruß ukyo
ukyo184
von ukyo184 » Do 16.12.04 22:21
> ShAMoN schrieb:
> Sers !
> MFG
> ShAMoN
danke für die schnelle Hilfe. Das was du vorgeschlagen hast, hat geklappt. So wünscht man sich Hilfe im Forum ... konkrete Frage und konkrete Antwort. :-)
Gruß Ukyo
