Warntöne des BC
Verfasst: Mo 08.11.04 22:06
von Timon
kann man die Warntöne des BC einzelnen Ereignissen zuordnen?
Die Glatteiswarnung heute quittierte er nicht mit Piepen, die angezogene Handbremse schon. Auch könnte ich schwören, dass bei niedrigem Benzinstand der BC auch piepte, aber ich habe es nicht wieder gehört.
Der Pieper selber ist ok, beim Türöffnen mit Motor an piept er immer.
Frank
Piepen
Verfasst: Di 09.11.04 20:14
von Void Brain
Bei mir piepts bei
- Glatteis
- Autolicht neu angeschaltet
- Tür offen
- Gurt nicht angelegt (nach ein paar Sekunden
- Kraftstoffstand niedrig einmal bei Eintritt des niedrigen Standes und dann bei jedem Motorstart.
Ein Piepen bei angezogener HB hab ich noch nicht bemerkt....Vielleicht hat sich das bei dir mit was überschnitten...
Oder der Pieper hat nen Wackeligen.
Holger
Re: Piepen
Verfasst: Di 09.11.04 20:43
von Timon
du hast vermutlich einen neuere Version, Gurtpiepen habe ich nicht. Musst die Handbremsleuchte mal anlassen und dann losfahren. Dann piept er und zeigt an, dass die Handbremse vergessen wurde. Hört aber nach 10 Sekunden auch wieder auf *g*
Da hat sich nichts überschnitten, wird ja auch im Display angezeigt.
Frank
Verfasst: Di 09.11.04 21:52
von gobo206
Bei Glatteis piepts aber bei mir nicht
Steht nur das Wort blinkend im Display nach Motorstart und danach die blinkende Temp!
Handbremse
Verfasst: Di 09.11.04 22:16
von Void Brain
Also, meine Handbremse piept nicht, bin schon damit gefahren..allerdings nur so 1,50 /2,00 m rückwärts, vielleicht lags daran, dass es nicht gepiepst hat.
Watt solls :-)).
Der soll piepen wenn ne günstige Tanke in der Nähe ist ;-)
Holger
Re: Handbremse
Verfasst: Mi 10.11.04 01:10
von Wisdom
Na ja klar, im Rückwärtsgang piepst der BC auch nicht. Nur wenn du Vorwärtsfährst und du die Handbremse so angezogezogen hast, das du den ersten spürbaren Widerstand hast und mindestens 10 km/h drauf hast.
Swen
Verfasst: Mi 10.11.04 01:11
von Wisdom
Bei 2-3° Celsius blinkt er nur. Wenns darunter liegt kommt das piepsen hinzu.
Ist zumindestens bei mir so.
Swen
Edit: Habs heute wieder mal bestätigt bekommen, bei 0° C schlägt der Pieps zu.
Re: Handbremse
Verfasst: Mi 10.11.04 07:59
von Timon
Du musst irgendwie eine bestimmte Geschwindigkeit überschreiten, 10km/h oder so. Man muss ja auch nicht wirklich die Handbremse anziehen, die rote Lampe reicht.
Mh, komisch ist das schon, das Ding könnte doch jedes Mal piepen, wenn was im Display steht
Frank
Verfasst: Mi 10.11.04 12:25
von Gekko
Gurt piept auch und wird immer lauter, aber bei Glatteiswarnung blinkt es nur und danach die Temperaturanzeige. Hatte aber auch erst 2-3 Grad von nicht niedriger.
