Passt das?
blue206
NOS - Junky
Passt das?
Beitrag von blue206 » Mo 04.10.04 11:32
Hi Leutz!
Ich habe folgende Frage: Meine Freundin will auf Ihren Wagen (206 XS 1.6 88PS) Felgen in der Dimension 7,5 x 16 ET 30 anbringen! Bereifung soll 205 45 16 sein! Es sind die schmalen Kotflügel verbaut und die Kanten sind umgelegt. Es ist ein Gewindefahrwerk drin. Passt diese Et 30 bei dem Gewindefahrwerk? Oder müssen noch evtl Distanzscheiben drauf (2mm pro seite vorne) dass die Felgen auf die ET 28 kommen wie die OZ F1 in 15" weil die passen perfekt vom Gewindefahrwerk her!
Danke schonmal!
Gruß blue206
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Eher nicht.
Beitrag von Frank309 » Mo 04.10.04 12:39
> blue206 schrieb:
> Hi Leutz!
Du brauchst mindestens ne 10er Platte. Die Felge ist ein halbes Zoll breiter. Ein viertel in beide Richtungen. Das sind schon über 6mm. dazu 2mm von der ET. Der Reifen ist auch anders. Und da steht dein Rad dann schon draußen.
Gruß Frank
roger16V
Beitrag von roger16V » Mo 04.10.04 13:13
hatte bei meinem letzten fall genau das selbe. desshalb wird wohl ganz bestimmt ET30 bei der 7.5"breiten felge nicht passen:
7x16" ET25 hat gestreifft vorne am einstellring mit pneu 215/40. + 5mm distanz einbau hats dann gepasst (=ET20). warscheinlich wäre die distanzen nicht nowendig gewesen mit 195/45 pneu.
jetzt habe ich 7.5" breite Felgen wo normalerweise die ET 17 bis 19 gängig sind, allerdings schaut dann bei meinen grossen kotflügeln vorne die felge raus, lauffläche ist aber noch abgedeckt. Mit den kleinen Kotis ist 7.5" breite womöglich nicht ohne weiteren umbau zu realisieren?!
blue206
NOS - Junky
Beitrag von blue206 » Di 05.10.04 08:26
Also sollte Sie dann gleich ET 20 kaufen! Das passt dann auf jeden Fall oder?
Dann müssen noch die Kotflügel etwas rausgezogen werden! Was kostet das so im Schnitt? Kann mir das jemand sagen?
Gruß blue206
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Besser wärs.
Beitrag von Frank309 » Mi 06.10.04 01:02
> Gruß blue206
Dann sparst die Spurplatten. Ziehen kostet pro Achse ca. 75 bei ATU.
