Kunstoffleiste an Blech wiederkleben wie ?
a_savvidis
Beitrag von a_savvidis » Do 30.09.04 15:12
Hat jemand schon Ahnung was für ein Kleber ich brauche?
Bei Mir hängt die Kunstoffleiste an meinem Peugeot 205
Aber irgnedwie brauche ich einen guten Kleber
Gruss an alle Freaks 8)
Ich liebe mein Peugeot !
SIKA-Flex...
Beitrag von Troubadix » Do 30.09.04 15:27
SIKA-Flex sollte als karosserie klber das alles eigentlich können, zu finden im GUTEN autozubehör.
hatte z,b, die blenden der c-säule mit montageklber festgemacht, genau wie die renn gitter, kann dir den also auch für solche kleinteile empfehlen, weiss ja nicht was du so machen willst
roldipoldi
Re: Kunstoffleiste an Blech wiederkleben wie ?
Beitrag von roldipoldi » Do 30.09.04 15:30
Kunstoffleisten,
ich gehe mal davon aus, es handelt sich nicht um die gti-verbreiterungen- diese sind nämlich geklammert...
es gibt zwei möglichkeiten die empfehlenswert sind:
1. du nutzt sogenanntes 3M Body Repair Band (gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern) - wird auch von Karosseriebetrieben genutzt, hält echt spitze,
2. Du benutzt Scheibenkleiber, den PU. Nachteil, du bekommst die Leiste nie mehr ab, ohne die Tür, Kotflügel zu beschädigen.. Hält ebenfalls bombig...
mfg, roland
Schwarzer 205 CTI 1.6 74 KW BJ 86
komplett umgebaut auf Serie 2
6J X 15 Speedline 195/50-15
Eibach 40 mm
Schwarzer 205 GTI 1.9 88 KW BJ 91
a_savvidis
Gti Verbreiterungen Cool !!
Beitrag von a_savvidis » Do 30.09.04 15:35
es ist nämlich so !!
Ich wollte meine ganz normale Kunstoffleiste wieder kleben aber inzwischen
kriege ich von einem Freund dazu die Gti- Verbreiterungen muss ich nur abholen
die haben nämlich bei seinem 4-Türer 205 nicht gepasst von der Form her
Meinst Du passen die ganz normal bei meinem 3-Türer?
Also meiner ist kein Gti Mal sehen ich werde es ausprobieren ...!!
gti verbreiterungen...
Beitrag von Troubadix » Do 30.09.04 15:43
werden nicht passen weil der gti die radhäuser höher ausgeschnitten hatte, dazu noch alles mit klammern und pass stiften, also in löcher.
kannst es ja mal anhalten, evtl ist es ja ein satz aus dem zubehör den es mal gab um "normale" in gti optik zu bringen, aber nicht kaputt machen wenn es nix bringt, gut erhaltene gti verbeiterungen könnten irgendwann mal rar werden.
