batterietod wegen autoanlage
Verfasst: So 26.09.04 13:02
von mediEM
hallo leute!
hab ne frage,
seit dem ich in meinem auto einen verstärker eingebaut hab samt anlage ist meine batterie innerhalb von ein paar tagen gestorben.
kann ich da irgendwo einen schalter einbauen, den ich betätige um die endstufe seperat auszuschalten.
wie habt ihr das so geregelt?
besten dank für die hilfe im voraus!
lg
manfred
Verfasst: So 26.09.04 13:13
von Mathes
einfach ins remotekabel einen schalter einbauen, das ist das einfachste. brauchst nur einen simplen ein/aus schalter und ca. 1m einadriges kabel.
Verfasst: So 26.09.04 14:28
von Dj_205
solltest die Anlage nicht zu lange laufen lassen wenn der Motor nicht an ist.
Kannst dir aber einen Kondensator zulegen, der soll angeblich wirklich helfen.
Verfasst: So 26.09.04 14:42
von Mathes
wozu helfen? die batterie zu schonen? find ich etwas abwegig den gedanken, denn ein kondensator dient dazu, die kurzfristig hohen stromanforderungen eines amps zu versorgen/abzupuffern. die energie kommt weiterhin aus der batterie und der lichtmaschine.
Verfasst: So 26.09.04 14:55
von Dj_205
tja, dann bin ich wohl mal wieder falsch informiert worden.
Verfasst: So 26.09.04 16:51
von pongi
wie hast du denn die anlage angeschlossen?
weil wenn du das remotekabel vom radio mit dem remoteeingang der endstufe verbindest geht die endstufe auch nur an wenn das radio an ist. da passiert dann nichts.
könnte aber auch ein blöder zufall sein und die batterie ist einen "natürlichen" tod gestorben.
matthias
Verfasst: So 26.09.04 17:12
von Sordey307
wofür der Aufwand???
Das Remotekabel ist doch dafür da, das die Endstufe nur Strom kriegt, wenn das Radio an ist!?
Kläre mich (Laie) mal bitte auf.
Verfasst: So 26.09.04 18:18
von Mathes
ich dachte mir das so, dass die endstufe ordnungsgemäss verkabelt ist (keine kriechströme o.ä.), und da die frage nach einer seperaten möglichkeit zum schalten der endstufe (seperat wozu hat er ja nicht geschrieben, deswegen dachte ich zum radio) war, dachte ich dass es einfacher und billiger ist als ein hochstromfähiges relais. so könnte er das radio mit evtl angeschlossenen lautsprechern auch ohne endstufe betreiben.
Verfasst: So 26.09.04 18:47
von Stefan234
also ich würd denken du hast zu lange ohne motor die anlage angehabt. wie schon erwähnt sollte die endstufe nur an sein wenns das radio auch ist. ein kondensator ist zwar nie schlecht, aber bei denem problem hilft er definitiv nichts. eher das gegenteil ist der fall, das der kondensator auch verluste hat und die hat er solange er geladen wird. wenns nicht daran lag dann kannst ja nochmal fragen
Verfasst: So 26.09.04 21:10
von mediEM
> matthias
leider gottes lag der fehler bei mir - hab zwei kabel beim anschließen vertauscht und somit hat mir der radio den saft aus der batterie gesaugt. trotzdem danke für ehre zahlreichen posts. es war also ein kleiner fehler mit wirkung. *g*
manfred
