@ Axel
Zu deiner 1. Frage:
Könnte daran liegen, daß das Hitzeblech oder die Motorabdeckung etwas locker sitzen. Das verursacht manchmal Brummen oder Klingeln. Sprich die Werkstatt einmal darauf an.
Zu deiner 2. Frage:
Das ist eindeutig die Gummidichtung. Das wird natürlich jedezeit auf Garantie getauscht. Schau, daß du Dichtungen der neuen Serie bekommst. Dann ist das Problem endgültig passé.
Zu deiner 3. Frage:
Kann mir nicht vorstellen, daß jemand in diesen Sitzen gesundheitliche Probleme bekommen kann. Bisher hats diesbezüglich nämlich noch nie Beschwerden gegeben.
Und ich ruhigen Gewissens sagen, daß ich eine ganze Menge CC-Fahrer/-innen kenne
Wobei ich aber nicht sagen will, daß es nicht vielleicht vereinzelt vorkommen kann.
Kann möglicherweise daran liegen, daß die Sitzpolsterung einen Fehler hat oder man von Haus aus bereits Rückenprobleme hat.
Mein Vorschlag in diesem Fall: Werkstatt oder Arzt konsultieren?
Weitere Infos speziell zum CC:
www.206cc.de
www.cabriofans.com
Hoffe dir zumindest ein wenig geholfen zu haben Axel!
