Car-Hifi und Spritverbrauch
Verfasst: Mo 30.08.04 22:28
von domee206
Hallo zusammen!
Wie genau wirkt sich eigentlich eine ordentliche Hifi Anlage auf den Spritverbrauch aus? Hab 2 Amps und einen Subwoofer drin (momentan noch ohne Power Cap) und die laufen eigentlich auch immer wenn ich fahre. Hab zwar meist net so hammer aufgedreht, aber auch net leise. Normalerweise müsste doch dann die Lichtmaschine mehr ackern und sich mehr Sprit ziehen oder? In welchen Dimensionen bewegt sich das verbrauchstechnisch? Habe schon Gruselstories gehört von Kumpels, wos angeblich einige Liter extra gezogen haben sollen
(bei ner dementsprechenden Anlage natürlich)
Meint ihr ein Powercap wäre sinnvoll bei mir? Hatte bis jetzt noch keine Probs mit dem Saft, aber hab auch nen Neuwagen und höre eigentlich nur wenn der Motor läuft.
Greets
domee
Verfasst: Mo 30.08.04 23:46
von Ken_Wood
also ich hab mal was von 0,5- 1 liter mehr verbrauch gehört .
angeblich kanns sogar nochmehr werdne bis zu 3 litern (laut automagazin in sat 1 ) das glaub ich aber kaum .
was natürlich den spritverbrauch noch anhebt , ist das mehrgewicht, bei mir dürften es ca 60-70 kg sein (sub, 3 AMPs, kabel dämmung , holz etc ..)
ein powercap ist immer ratsam ,vorallem da die dinger mitlerweile ned mehr allzuviel kosten,
ab 40-50 € biste dabei.
Verfasst: Di 31.08.04 10:47
von Stefan234
na soviel watt hat so ne lima ja auch nicht. wenn die voll belastet wird bringt die doch auch nur um die 1000 (?)watt oder? differenz zur normalleistung sind doch sicher nicht mehr wie die hälfte. ich denk mal bei kleinen motoren fällt das ins gewicht, bei meinem s16 merk ich keinen unterschied. der braucht bei meinem schonenden fahrstiel knapp 8 liter. wenn da wirklich noch 3 liter weg gehen, dann bau ich das ganze wieder aus
. ich glaub nicht mal das es einen halben liter ausmacht. einfach mal nachdenken. wenn so ne anlage für 1kw dauerleistung (fast 90A) zieht ist das sehr viel und was macht das schon aus bei 120kw motorleistung.
Verfasst: Di 31.08.04 11:33
von boeseMI16
Naja bei den kleinen Motoren kann man halt ne Funktion aktivieren, die alle elektronischen Verbraucher bei Vollgas ausschaltet +ggggg
>dauerleistung (fast 90A) zieht ist das sehr viel und was macht das schon aus bei 120kw >motorleistung.
Verfasst: Fr 03.09.04 09:01
von 205*Cti
Hallo??
ne Lichtmaschine (70A) macht 12*70=840 Watt Nennleistung mit einem Wirkungsgrad von max 70% macht das 1092 Watt > 1KW.
Mehr braucht die Lichtmaschine nicht, kann sie auch gar nicht. Dieses eine KW nimmst dir max nen halben Liter.
und ein cap...
Verfasst: Fr 03.09.04 11:44
von dakopfnicka
würde am mehrverbrauch auch nix ändern, ist in diesem sinne ja eigentlich keine batterie, sondern nur ein "puffder"...
aber trotzdem ist es ratsam, einen einzubauen (mit geringem innenwiederstand!)
sehr gut getestet sind die Helix dpc1000 (1 farad) oder die brax 2irgendwas (2farad)...(ist fast das gleiche, hersteller ist jeweils fischer...)...
einbauen und staunen...
grüssle dakopfnicka
Re: und ein cap...
Verfasst: Fr 03.09.04 19:51
von The Hidden
Brax IPC 2 Farad, gibts auch mit 1 Farad.
Und das ist der selbe Hersteller
Brax ist halt nur noch nen Ticken besser als Helix.
Kann ich bestätigen. Wirkt manchmal wahre Wunder. Vorallem an ner Sub Endsufe.
Verfasst: Sa 04.09.04 08:35
von Alex306
> 205*Cti schrieb:
> Hallo??
Dann müsstest du doch 30% abziehen, nicht dazu rechnen (also 588W), oder ?
Wie auch immer, ich hatte schon in mehreren Autos ( zw. 60 und 135PS) Anlagen dringehabt, und noch nie einem messbaren Mehrverbrauch gehabt.
Verfasst: Mo 06.09.04 10:20
von 205*Cti
840 Watt ist die Ausgangsleistung der Lichmaschine..
da du ca 30% Verluste (Kupfer, Lager und Ummagnetisierung) hast, mußt du das zur Ausgangsleistung dazuzählen. Wenn du es schaffst mehr Energie aus einem Vorgang herauszubekommen als hineinzustecken, dann melde es bitte als Patent an (und gib mir nur 5% von deinem Gewinn) glaub mir du bräuchtest NIE WIEDER arbeiten
Verfasst: Mo 06.09.04 13:24
von Alex306
Wenn ich das schaffen würde, würde ich sicher nicht mit Dir teilen, darauf wäre ich auch alleine gekommen
Bin davon ausgegangen, dass die LiMa 840W produziert und davon 30% selbst verbraucht, wird ja meistens ( wenn nicht immer ) so bei Elektrogeräten angegeben
