Problem mit Klaglasrückleuchten beim 206!!!
Verfasst: Fr 20.08.04 23:34
von Silver 206
hi habe bei mir Klarglasrückleuchten eingebaut, aber irgendwie funzt. die elektronik nich so ganz die stecker waren ja schon fertig habe sie einfah zusammen gesteckt, aber jetzt blinken die blinker so derbe schnell und rücklicht und lles blinken mit!!!
Oder muss ich das alles anderes zusammenlöten??
An was kann das liegen??? Bitte helft mir!!
MFG DANIEL
Verfasst: Fr 20.08.04 23:48
von D.B.205
Hy,
hab´s schon erlebt, das die Kabelpins im Stecker verkehrt belegt sind (auch beim 206, waren bei FK-Rückleuchten)! Am besten du schaust mal wo welcher Pin vom Rücklichtstecker wo hin geht (welche Funktion), und dann kontrolierste das mit deinen Klarglas-Rückleuchten - wenn es da Abweichungen gibt, kannst du die Kabel ja umstecken!
Viel Erfolg!
Und paß auf beim Heckklappe zumachen, da hat so mancher schon nen Riss in die Rückleuchten bekomm, weil diese angeschlagen hatte - mußte dann eben bischen probieren und einjustieren!
Gruß Dirk
irgendwie kenn ich das problem...
Verfasst: Di 31.08.04 10:05
von LJScream
meine (bei ebay bestellten, der firma herko.de) waren die stecker genau andersrum drauf gelötet. soll heißen der kontakt für die brems/standlichtleuchten war mit dem kontakt für die blinkleuchten vertauscht!
ich hab den stecker einfach gedreht und den freiraum für die nut ausgeschnitten! dann hat es gepast!
gruß scream
Verfasst: Di 31.08.04 10:33
von freeman
wo wir gerade dabei sind:
Könntet ihr mir mal eure meinung zu den led klarglasrückleuchten sagen:
Ich würde mir die später sicherlich kaufen , aber ich habe irgendwie angst , das nach n paar wochen die ersten leds ausfallen und ich dann ewig mit "Löchern" in der beleuchtung rumgurken müsste.
Kann man da gegebenenfalls die leds austauschen???
Und hat einer ne ahnung wie lange sowas hält?
MFG DOme
Verfasst: Di 31.08.04 11:45
von adrock
Hi!
Also soweit ich weiss, ist doch einer der Vorteile von LEDs im allgemeinen gerade, das sie eine sehr lange Lebensdauer haben und eigentlich praktisch nie kaputtgehen sollten (ausser durch äussere Einflüsse wie z.B. zu hohe Spannung/Strom)...
Ciao... Markus
Verfasst: Di 31.08.04 12:00
von Mad Mike
Also um die LEDs brauchst dir keine Sorgen machen. Die halten ewig. Passgenauigkeit ist bei den FK LED Leuchten auch gut. Ich würd mir nur die Inpro LED Bremsleuchte nicht mehr kaufen. Läuft ständig innen an der Schrott.
