Drehstäbe hilfe !!!!!!!!!!!!
206 sw Quicksilver
Beitrag von 206 sw Quicksilver » Di 10.08.04 23:31
Hallo !
Ich habe eine frage um wieviel senkt sich mein 206sw wenn ich am drehstab drehe
wie kann ich mir das vorstellen
( 1 Zahn = 1cm ) oder so ähnlich
bitte um Antwort
MFG
Markus
tief, tiefer mein peugeot
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » Mi 11.08.04 07:17
morgn!
soviel ich weiss ist ein "zahn" 1.5 cm .
lg jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Mi 11.08.04 09:06
"am Drehstab drehen"??? :mrgreen:
306 Stufenheck
Meiner ist länger! Bild
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 11.08.04 09:25
schwer zu sagen ob´s da einen festen Wert gibt, ich glaube aber eher nicht - ist bestimmt von Modell zu Modell verschieden - gibt ja auch verschiedene Drehstäbe mit unterschiedlicher "Zähnezahl".
Am besten Stoßdämpfer ausbauen, Anstand zwischen Radnabe und Radhaus messen, Drehstab ausbauen, neuen Abstand zwischen Radnabe und Radhaus durch drehen des Schwingarms ( z.B. 30 mm nach oben - 30 mm tiefer ) einstellen, Drehstab wieder einbauen...und alles schön fetten, damit es in paar Jahren nochmal aufgeht :D
Gruß Dirk
206 sw Quicksilver
Beitrag von 206 sw Quicksilver » Sa 14.08.04 11:37
Das ist ja gut also kann mir niemand genau sagen wie das beim sw nun geht ???????
weil die von peugeot meinten wenn sie einen runter setzten ist er hinten tiefer als vorne !!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Seb206
Beitrag von Seb206 » Sa 14.08.04 12:02
An den Drehstäben drehst du überhaupt nichts !
Was du machen musst, ist auf beiden seiten die stoßdämpfer losschrauben, so dass die achsschwingen frei hängen, dann musst du die 2 drehstäbe rausschlagen, und zwar für die rechte seite musst du den drehstab von der linken seite aus rausschlagen und umgekehrt, dann hebst du mit dem wagenheber um das maß was du tieferlegen willst die achsschwinge an, und steckst den drehstab wieder rein ! auf der anderen seite das gleiche !
das ist jetzt nur die kurzfassung !
guck mal hier :
Chiped Var. II / K&N / KW VARIANTE II / *BASTUCK 2x70* / Querlenkerstrebe
