Guru
von Guru » Mo 09.04.01 18:50
Hi ! Bei meinem 206 Presence hat die Windschutzscheibe eine Sprung, FraGE: Wie ist das Wenn ich eine mit regensensor einbauen lassen will, liegen die Kabel hierfür schon, oder muß ich sie einbauen lassen und was kostet es
Danke
Guru
- Forums Opi
von Aron » Mo 09.04.01 18:59
>Danke
>Guru
moin...
Kabel liegt schon,ist so ein kleiner Steker mit 6 Kabeln drann,der kullert igenwo hinter der Deckenbeleuchtung rum.
dazu brauchst Du dann nur noch nen Regensensor und nen anderen Rückspiegel.
mit dem Diac(Diagnosegerät) wird die ganze Geschichte dann noch im BSI aktiviert,frag mal bei der Werkstatt, geht alles gaz flott zu machen(außer Scheibe) ,hoffe konnte Dir weiterhelfen
mfG ,Aron
Phil205
von Phil205 » Mo 09.04.01 20:24
Also mit ner kaputten scheibe is die frage ob der sensor richtig klappt, denn der startet ja die wischer bei anderer lichtbrechung, dein sprung könnte ihn iritieren, genau das problem ist bei alten autos wenn man das nachrüstet, da aber wegen verkratzten scheiben.
