Impulse MW-1012 12"
echolot-306
Impulse MW-1012 12"
Beitrag von echolot-306 » Di 08.06.04 22:38
hmmm hab grad (hoffentlich) n schnäppchen gemacht 51€ für den Impulse MW-1012 12" ...
nur find ich leider keine parameter daten ..hat jmd vielleicht ne seite , wo ich fündig werden könnte ..oder hat sogar jmd zufällig diesen sub ?
bräuchte nämlich n gehäuse vorschlag aber ohne daten kann ich wohl keinen anfragen :(
...greetz echolot-306 :alc:
|--->306 Husky Bj´96 1,6l 90Ps<---|
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 09.06.04 08:29
Versuchs mal bei ratho@t-online.de, das is der Vertrieb.
http://www.ratho.com
echolot-306
Beitrag von echolot-306 » Mi 09.06.04 16:57
jo danke schonmal ..hab denen mal ne mail geschickt
echolot-306
Beitrag von echolot-306 » Do 10.06.04 21:45
hmpf ..hab bisher nur ausländische daten gefunden
Jauda: 1000 W
Pretestība: 4 Ohm
Magnēts (oz): 92 oz
RDC: 3.2
Q-Faktor QMS: 6.1
Jūtība: 87 dB
Q-Factor QTS: 0.31
Frekvenču josla: 2 Hz - 1500 Hz
Rezonanses frekvence: 29 Hz
Difuzors: papīra
Spoļu diam. (mm): 75
SD (SqCM): 0.0491
Minimālais dziļums (mm): 189
KA ob man damit schon was anfangen kann ..hab ich auf ner russischen seite gefunden ;)
hoffe mal das ich noch ne mail von ratho bekomme
http://www.vw-society-duesseldorf.de/im ... marc18.jpg <-- nochma n pic von dem sub
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Di 15.06.04 10:23
Hallo
nur mal im Vorraus:
also fals dir einer klarmachen will das Impulse baugleich mit Phase Linear ist, vergiss den Fall. Der Korb des Woofers und die Anschlüsse bei den Endstufen sind gleich aber sonst nichts.
Probier doch einfach mal 30 Liter geschlossen.
wenn ich mir die Berechnungsformel anschaue, kannst du eh eine variable einsetzen wie du willst (Güte des Gehäuse)
grundsätzlich: je größer das Vol. desto tiefer aber schwammiger spielt er
je kleiner das Vol. desto knackiger und höher (Kickbassbereich) spielt er.
mein im Baumarkt lässt dir die Platten fertig herschneiden dann hast kein verschnitt.
Da kostet dann meißt so ein Gehäuse gerade mal nen 10ner
Mfg
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Di 15.06.04 10:31
Wo wir schon bei Gehäusevrschlägen sind:
Impedanz: 4 Ohm
Leistung: 800 Watt
Dual Voice Coil
2,5" 4 -Layer KSV
Freq.: 20Hz - 1,5 kHz
Spl: 98 dB
100 oz Magnet
Thiele-Small-Parameter:
fs (Hz) 34,2 Hz
Qts 0.40
Qes 0.43
Qms 5.10
Vas (l) 61.4
:lol:
[edit:] Aha, es gibt also ne Formel, um das optimale Gehäusevolumen für nen Sub zu berechnen? :twisted:
306 Stufenheck
Meiner ist länger! Bild
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Di 15.06.04 10:35
Berechnung des Subgehäuses
Es ist immer häufiger der Fall das sich Leute ihre Basskiste für den Sub selbst bauen möchten. Um dies so effizient wie möglich machen zu können habe ich mich entschlossen hier eine kleine Hilfestellung zur Berechnung des nötigen Volumens bereitzustellen
Da es verschiedene Arten von Basskisten gibt hier mal eine kleine Übersicht
geschlossene Gehäuse
Bassreflex Gehäuse
Bandpass Gehäuse
Um entscheiden zu können welches nun das richtige Gehäuse für meinen Woofer ist benoetigen wir zuerst einige Werte des Woofers
- Freiluftresonanzfrequenz (fs)
- Gesamtgüte (Qts)
- Äquivalentes Luftvolumen (Vas)
- Wirksame Membranfläche (Am)
Falls der Qes Wert nicht angegeben ist kann auch die niedrige Gesamtgüte (Qts) verwendet werden
Berechnet wird nach der einfachen Formel
EBP (Effciency Bandwith Product) = fs / Qes
Sobald der EBP Wert berechnet ist könnt ihr euch an dieser Richtline orientieren
- je mehr EBP unter 100 liegt desto eher ist ein geschlossenes Gehäuse geeigent.
- Werte unter 60 und ein Wert von Qts nicht unter 0,5 weist auf ein Free-Air-Woofer hin.
- Reserverad-Einbauten funktionieren gut mit Woofern die EBP-Werte unter 80 und fs unter 30 Hertz haben.
- EBP-Werte zwischen 50 und 100 deuten auf Woofer hin die für Bassreflexgehäuse gut geeignet sind, um so besser um so höher der Wert von EBP.
- Für einfach ventilierte Bandpässe sind nur Woofer mit EBP-Werten von 60 bis 100 geeignet. Für einen doppelt ventilierten Bandpass müssen es schon weiter über 100 sein.
Haben wir das Gehäuse, welches am Besten für unseren Sub geeignet ist gefunden kann es mit der Volumenberechnung losgehen
Berechnung eines geschlossenen Gehäuses:
Der erste Schritt ist die festlegung der Gesamtgüte – da jeder andere Ansprüche stellt hier eine kleine Hilfe zur Entscheidung
Qtc = 0,577 wird verwendet wenn man viel Platz für seine Kiste zur Verfügung hat und ein ideales Phaseverhalten sowie eine trockene und zurückhaltente Basswiedergabe in seinem Auto hören möchte, das ganze lässt durch die Innenraumakustik des Fahrzeugs einen theoretischen tiefern Tiefgang als eigentlich möglich erzeugen.
Qtc = 0,707 ist für den Allroundhörer gedacht, man erhält eine flache Amplitudenverlauf sowie trockene bis volle Basswiedergabe.
Qtc = 0,9 und grösser ist für wahre SPL Freaks, Techno-Fans und Platzsparer geeignet, eine maximale Basswiedergabe, aber um so höher Qtc Wert ist, desto meh lässt die Impulstreue nach. Ein Wert über 1,2 ist eigendlich nicht möglich und wäre auch nicht empfehlenswert.
Sobald ihr euch für euren optimalen Wert entschieden habt kann es mit der Berechnung losgehen
Das Gehäusevolumen (V) wird wie folgt berechnet
Vas
V = ------------------
(Qtc² / Qts²) – 1
ACHTUNG !!
je grösser das Volumen deines Gehäuses wird, um so mehr Auslenkung muss das Chassis bei tiefen Frequenzen bearbeiten, da die Bremswirkung der eingeschlossenen Luft immer kleiner wird. Dazu muss die Resonanzfrequenz berechnet werden
Resonanzfrequenz
Dies wird wie folgt berechnet:
Qtc x fs
R = ----------------
Qts
Zu guter letzt nicht Vergessen das Volumen des Subchasis miteinzuberechnen
16er haben ca 2 Liter
20er haben ca 3 Liter
30er haben ca 4 Liter
38er haben ca 5 Liter
So – das war es eigendlich schon – nun solltet ihr keine Probleme haben das Gehäuse zu berechnen zu können
306 Stufenheck
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Di 15.06.04 10:42
also hab mal durchgerechnet
Vb=Vas / [(Qtc²/Qts²)-1]
ergibt genau 29,7696969696 Liter quasi 30 geschlossen
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Di 15.06.04 10:59
> Bassreflex Gehäuse
> Bandpass Gehäuse
> - Gesamtgüte (Qts)
> Vas
> (Qtc² / Qts²) – 1
> ACHTUNG !!
> Resonanzfrequenz
> Qtc x fs
> Qts
hey da wird doch nicht jemand auf meiner alten HP gewesen sein? ;)
dbdrag Oberwart 16.4.2005 - 151,0 db !!
Front: Punch P152S / Heck: Punch FRC 4205S / Amp: Punch 4004
Sub: Atlas A-12SQ / Amp: Brutus BX1500D
Exide Deep Cycle 950 Gelbatterie
Markus306Style
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Markus306Style » Di 15.06.04 11:11
Jetzt meine Frage:
1. Wie sieht ein Bassreflexgehäuse aus?
2. Was ist ein Subchassis?
:lol:
Danke!
306 Stufenheck
