Seite 1 von 4
Radio Schaltet sich im Stand nach 2-3 Min aus!?! 206er
Verfasst: Sa 05.06.04 18:16
von Mad Mike
Hab mal wieder ein Problem. Hab heute mein neues Radio von JVC eingebaut. Erst mal gefreut, dass alle Stecker gepasst haben, bis auf die Antenne (Gibts da nen Adapter?) Dann hab ich mal im Stand den Schlüssel einmal gedreht, also so wie das Werksradio auch angegangen ist und etwas Probiert und eingestellt. Nach 2, 3 Minuten hat sich das Radio und auch der Bordcomputer von selbst ausgeschaltet. Nachm wieder einschalten warn alle Einstellungen weg. Was muss ich da ändern?
Achja, der Bordcomputer schreibt dann: ECO Modus aktiv
thx for help
Re: Radio Schaltet sich im Stand nach 2-3 Min aus!?! 206er
Verfasst: Sa 05.06.04 18:19
von Martin
Du mußt dir bei Deinem Peugeothändler einen passenden Adapter für die Stromversorgung Deines Radios kaufen. Dieser verhindert unter anderem die Abschaltung des Radios und den Verlust der Speicherung.
Teilenummer des Adapters: 970686
Gruß Martin
Verfasst: Sa 05.06.04 18:23
von Scorpion
Du brauchst nicht unbedingt nen Adappter bei vielen Radios kannst du die Stromzufuhr auch an dem Kabelstrang vom Radio durch umstecken ändern und dann sollte das funktionieren. Für die Antenne gibt es Adappter hat dein Händler wo du das Radio her hast normal für dich
Verfasst: Sa 05.06.04 18:26
von Mad Mike
Achso, in der Anleitung steht noch, dass man für manche VW/Opel/Audi Modell die Verdrahtung des mitgelieferten Anschlusskabels ändern muss. Könnte das auch für Peugeot gelten oder komm ich um den Peugeot Adapter nicht rum?
Verfasst: Sa 05.06.04 18:28
von Mad Mike
Sorry, war grad schon beim schreiben :lol: !
Kann ich das irgendwie herausmessen wie ich das Adapterkabel umstecken muss? Die 3 Möglichkeiten Durchprobieren wird dumm sein schätz ich mal oder? Oder einfach beim Händler fragen?
Verfasst: Sa 05.06.04 18:29
von 206Racer
Hi!!
Ich denke mal das dein dauer + net richtig angeschlossen ist!! kannste ja einfach mal mit dem andere + tauschen bei nem kumpel hats so funktioniert!!
adapter gibts überall und die sind auch net so teuer!!
Gruß Dennis
Verfasst: Sa 05.06.04 18:31
von Mad Mike
Kann da nix schief gehen wenn ich das einfach umstecke?
Verfasst: Sa 05.06.04 18:32
von Martin
> Gruß
der Adapter kostet weniger als 4€. Dafür würde ich meinen fahrzeugseitigen Kabelbaum nicht zerschnibbeln. ;) ;) ;). Mit dem umstecken des Radiokabelbaumes ist es nämlich nicht immer getan.....
Gruß Martin
Verfasst: Sa 05.06.04 18:34
von Mad Mike
Is klar. Zerschnibbelt wird nichts. Bei dem Radio Anschlusskabel besteht nur die Möglichkeit zwei Kabel zu tauschen. Meinte ob ich das erst mal versuchen soll?
Verfasst: Sa 05.06.04 18:35
von 206Racer
HI!!
na wenn der adapter so billig ist, dann würde ich des natürlich auch besser so machen, dann ists auch besser, falls du mal wieder ein anderes radio einbauen willst!!
Gruß Dennis
