406 Beleuchtung der Uhr tauschen
DJMarek
Beitrag von DJMarek » Mi 12.05.04 13:24
Hi Leute,
ich möchte die Beleuchtung der Digitaluhr in meinem 406er ändern, weiss jetzt aber nicht, wie ich die Uhr herausbekomme.
Hat das von euch schon jemand gemacht und kann mir da ein paar Tips geben?
Danke
MS100
Beitrag von MS100 » Mi 12.05.04 16:26
Weiß ned wie das bei 406 ausschaut aber vielleichtja ähnlich wie beim 306 *g*
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/3 ... 1b8a928dbc
1. Int. Peugeot Treffen in Gosau am Dachstein (Österreich) von 6.8 - 8.8 - www.french-power.at
DJMarek
Leider nicht
Beitrag von DJMarek » Mi 12.05.04 19:47
Leider nicht, diesen Artikel habe ich schon gelesen, doch beim 406 ist die Uhr nicht in der Mittelkonsole, sondern links oberhalb der Lüftungsauslässe. Ich hätte es schon versucht mit sanftem Heraushebeln, denn so konnte ich bisher ziemlich alles lösen, hier hatte ich aber (vielleicht) etwas zu wenig Mut :lol:
mito116
Wischwasservergesser
Re: Leider nicht
Beitrag von mito116 » So 19.02.06 01:56
Hallo Marek,
mit dem selben Problem wie Du es damals hattest, bin ich auf Deinen Beitrag gestoßen...
Hast Du die Uhr letztendlich unbeschädigt rausbekommen? Wenn ja, wie??
Wär Dir für einen Tipp dankbar!
Gruß, mito116
DJMarek
Uhr
Beitrag von DJMarek » So 19.02.06 09:49
Ja, ich habe die Uhr schliesslich doch herausbekommen, hab sie aber wieder so eingebaut, wie sie war, weil eine blaue LED die Uhr nicht ausleuchten konnte.
Bei der Uhr ist von oben eine Glühbirne eingebaut, wenn du da eine LED einfach so einbaust, müsste die einen Abstrahlwinkel von 90° haben, damit sie das Uhrenfeld ausleuchtet :traurig: Vielleicht fällt dir ja eine Lösung dazu ein :gruebel:
Herausbekommen tust du sie eigentlich ganz einfach: ist, wie so vieles, einfach nur geclipst. Wenn du von allen Seiten mal leicht mit einem Schraubenzieher herauszuhebeln versuchst, findest du die Stellen, an denen es etwas schwerer geht - dort sitzen die beiden Clips. Sei aber vorsichtig beim Herausnehmen, das Kabel ist relativ kurz, ausserdem habe ich einen der Clips verloren, der ist in der Öffnung verschwunden und bis unten durchgefallen (musste ich einiges mehr zerlegen, um den wieder zu finden). Aber wenn du das sachte und langsam angehst, kann nichts passieren :lach:
MfG.
DJ
mito116
Re: Uhr
Beitrag von mito116 » So 19.02.06 11:34
Hallo Marek,
bei mir geht es weniger um die Änderung der Beleuchtung als um ein ganz simples austauschen des Birnchens...
Hab mir schon gedacht dass die Uhr einfach nur geklipst ist und hab auch schon angefangen von allen Seiten ein bisschen zu hebeln, aber dabei beinahe mein Armaturenbrett geschrottet.
Weißt Du zufällig noch ob sie tatsächlich von allen Seiten geklipst oder nur von einer und von der anderen eingehakt ist?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, mito116
> MfG.
> DJ
DJMarek
Uhr
Beitrag von DJMarek » Mo 20.02.06 17:36
die Uhr ist oben und ganz rechts mit jeweils einem Clip befestigt, sonst nichts. Ich habe damals ganz links begonnen, dabei hat sich dann aber der rechte Clip von der Uhr gelöst und ist nach hinten gefallen.
Ich würde tippen, oben beginnen, da müsste es am leichtesten gehen.
sub
Speed-Junkie
Re: 406 Beleuchtung der Uhr tauschen
Beitrag von sub » Mo 20.02.06 17:48
wenn man die uhr zerlegt und mehrere leds in reihenschaltung einbaut, ist das mit der ausleuchtung kein problem mehr.
pro blaue led gehen ca 3.5volt verloren
bei drei stück sind das dann 10.5volt.
14-10.5=3.5v
3.5v/25ma = 140ohm
also ca 140ohm bei drei in reihe...
Stephan
