Radkästen ziehen bzw. börteln
KMU
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Do 22.04.04 22:24
muss ich bei 195/45 R16 80T 7x16 ET25 und einem Fahrwerk von 60mm plus hinten die Drehstabverstellung von 40mm die Radkästen ziehen bzw. börteln lassen? Wäre erfreut über eine schnelle Antwort! :) Gruß
KMU
Fant
Postleitzahl: 89075
Nein,..
Beitrag von Fant » Do 22.04.04 22:31
das sollte auch ohne Börteln passen. Höchstens die längeren Federwegsbegrenzer hinten sind nötig (wenn nicht schon sowieso verbaut).
Jürgen
pongi
Re: Radkästen ziehen bzw. börteln
Beitrag von pongi » Do 22.04.04 22:49
ich kenn mich mit dem 206 zwar nicht so aus, aber wich würde sagen, dass du zumindest die kanten hinten anlegen lassen musst.
was ich so gehört habe ist es beim 206 sowieso bei jedem auto verschieden was an riefen möglich.
matthias
Fant
Postleitzahl: 89075
das stimmt so nicht Matthias...
Beitrag von Fant » Do 22.04.04 23:14
Bei der Rad-Reifen-Kombi wäre es schon sehr außergewöhnlich, wenn man irgendwo bördeln müsste. Schließlich sind die originalen Ouragans von Peugeot mit gleicher Bereifung (195/45R16) und fast identischer ET (28) vom Band gelaufen und zwar ohne angelgte Kanten und mit massig Platz zur Karosse.
Das einzige was man haben sollte sind die langen Federwegsbegrenzer der Tendance/S16-Modelle.
Jürgen
Peugeotfreak19
Beitrag von Peugeotfreak19 » So 03.04.05 22:46
So, jetzt frage ich auch mal... Hab Alufelgen von Peugeot mit 195/50/R15 und jetz ein Fk Gewindefahrwerk geholt. Wie weit kann ich meinen 206 tiefer legen bzw müssen die Kanten hinten eh umgelegt werden? Soll eigentlich schon so tief wie geht, meine Frage ist jetzt nur mal was alles gemacht werden muß bei der Bereifung. Schonmal danke für eure Antworten
coce
Beitrag von coce » So 03.04.05 23:01
Also wie tief .. nunja, max so tief wie du vorne runter kommst, denn sonst siehts a) nicht schön aus und b) beeinflusst es das Fahrverhalten negativ.
und wenn du ja jetzt schon 195er drauf hast bleibts ja gleich udn wie oben beschrieben ist genug Platz zur karosse .. also sollte es ohne Arbeiten klappen.
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: das stimmt so nicht Matthias...
Beitrag von Frank309 » So 03.04.05 23:07
> Grüße
> Jürgen
KMU hat allerdings ne Trommelbremse hinten wenn ich mich nicht irre. 7x15 et 18 schleift da im Gegensatz zu nem 206 mit Scheibenbremse.
Die Kombination von KMU sollte passen, aber ich hab gelernt, dass man das per Ferndiagnose nie sagen kann.
serian306
Beitrag von serian306 » Mo 04.04.05 18:00
moinsen
gleich zum thema auch von mir noch ne frage:
hab auf meinem 306ph2 jetzt 195/50/R15er drauf, und der herr tüv sagt, ich muss die hinten börteln lassen. was ist ein guter preis dafür und muss beim börteln und evtl ziehen teilweise neu lackiert werden!? das eigentliche problem ist ja, das ich meinen 306er im sommer tieferlegen will und liebäugel da so mit 60mm +/-
nicht das ich dann noch mal börteln und ziehen lassen muss nach der tieferlegung
Mein Löwe: Blauer Peugeot "Baguetteauto" 306, 1,4l 55kw mit dauerhaft kaputtem elektrischem Beifahrerfensterheber :P
blue206
NOS - Junky
Beitrag von blue206 » Mo 04.04.05 18:11
Ich hab bei meinem noch 3mm Restgewinde.
Gleiche Bereifung ET 28...
Hatte es damals nach dem Einbau komplett runtergeschraubt aber da waren dann nach 100 km die Reifen hinüber weil se an den Kotflügelkanten geschliffen haben in kurven :scry:
Hab keine Probleme damit außer dass es, wenn ich mit etwas mehr als halbem Lenkeinschlag langsam durch ne regenrinne fahre, dann krachts bissel komisch
Und Kanten hab ich hinte wie vorne keine umlegen müssen!
Mit 3mm Restgewinde und drehstäbe um 6cm runtergesetzt sieht das dann so aus
Gruß Dominik
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
blue206
NOS - Junky
Beitrag von blue206 » Mo 04.04.05 18:57
> serian306 schrieb:
> moinsen
> mfg
Ich hab mal ein Angebot bekommen für Kanten umlegen komplett 80 €...
Finde das is ein guter Preis!
Gruß Dominik
