~snail~
von ~snail~ » Fr 16.04.04 15:37
tach,
brauch unbedingt 1,2 cm dickes plexiglas oder sowas in der richtiung.
hat jemand ne ahnung, woher man das in der stärke bekommt. seheh sondt nur welches bis max. 80mm
wär klasse wenn mir jemand helfen könnte
sepp07
- Benzinsparer
von sepp07 » Fr 16.04.04 15:51
du siehst nur bis 80mm dickes plexiglas ?
ganz schön dick
schon mal im baumarkt geschaut
da haben die eigentlich meisst verschiedene größen und dicken
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » Fr 16.04.04 15:58
>tach,
Ähm täusche ich mich oder hast Du da was verdreht? Du brauchst 1,2cm dickes Plexiglas, aber findest nur welches bis max. 80mm ? Anmerkung: wenn ich mich nicht sehr täusche sind 80mm doch 8cm !!!
Sordey307
~snail~
von ~snail~ » Fr 16.04.04 16:10
sorry, irgenwie ein bischen vertippt. meine schon 1,2 cm. habe bisher nur 8mm starkes gefunden
im bauhaus hab ich schon geguckt aber nix gefunden. muss ich halt nochmal schaun.
Dirk
von Dirk » Fr 16.04.04 16:58
Wenn du sonst nichts findest:
www.modulor.de (Eigentlich Architektenbedarf, sowas haben die aber auch.)
cu,
Dirk
lodi_206hdi
von lodi_206hdi » Fr 16.04.04 19:28
oder du schaust auf
http://www.roehm.de/de/plexiglas.html
suchst dir ein Produkt aus. Da es sich um einen Hertsteller/Großhändler handelt, wirst Du als Privatperson von denen nix bekommen. Du kannst aber dort anrufen, und nach Firmen in deiner Umgebung fragen, die Dein gewünschtes Produkt in letzter Zeit gekauft haben.
Beachte bitte, das es bei Acryl-Gläser enorme Unterschiede bei den Eigenschaften gibt (zB brauchst du fürn Außenbereich UV-beständiges Material usw.)
Solltes du vor haben, das Plexi zu schneiden, beachte bitte, daß beim sägen die Kanten matt werden. Transparent bekommst die dann mittels flämmen (od. du lässt sich gleich Laser-Schneiden.
pongi
von pongi » Fr 16.04.04 20:23
hab noch ein paar m² im keller liegen. müsste nur schauen wie stark die sind.
matthias
