pongi
von pongi » Di 13.04.04 22:15
du warst doch derjenige mit dem innenlicht, richtig?
ich hab bei meinem wagen mal geschaut (309). ich hab bei mir 2 zusätliche lampen an der innenbeleuchtung hängen.
ich hab das ganze ohne relais gemacht. hab einfach den strom mit einem stromdieb abgenommen. ich kann dir aber nicht sagen ob die lampe im 309 plus- oder minusgesteuert ist.
ich hab das einfach parallel an die vorhandene lampe gehängt.
matthias
M205
von M205 » Di 13.04.04 22:53
hi,
also beim 205 ist das innenlicht masse gesteuert (ich denk ma das es beim 309 + 106 nicht anders ist), aber eigentlich ist das ja auch egal. Da mist man halt mal schnell durch und dann kann man es ja entsprechend anklemmen, sprich wenn masse gesteuert dann klemmt man halt die masse vom neuen Licht an den Schlater, oder bei einen 12v gesteuerten Schalter halt die Plus-Leitung.
Gruss Michael
>matthias
106Sport
- Strafzettelsammler
von 106Sport » Mi 14.04.04 14:28
jo ich war das habe noch mal geschaut aber das ging nicht so wie ich das wollte
werde mir noch mal ne anderse relais bestellen und dann schauen
ist ja schon ne weile so da kommt das auf ne woche mehr auch nicht drauf an
106PeugeotXS
von 106PeugeotXS » Mi 14.04.04 14:52
im 106 ist das auch masse gesteuert!! habe zwei led nämlich auch angeschlossen!! isteigentlich kein problem.
die masse für die fussraumbeleuchtung habe ebenfalss darüber ableiten lassen, damit die angeht wenn man die tür öffnet.
schönen tag noch!!!!!
