Problem mit dem 206,wer kann helfen?
Vera
Beitrag von Vera » Fr 02.04.04 16:34
Hallo
ich fahre einen 206 BJ 4/2003.Leider macht mir das Fahrzeug nicht nur Freude.Mir ist es jetzt schon mehrmals passiert das der Motor beim Bremsen ausgeht,und das gleich mehrmals hintereinander.Wenn der Wagen dann eine Weile gestanden hat ist es wieder weg.Peugeot hat mir schon einen neuen Leerlaufstellmotor eingebaut,leider ohne Erfolg.Nun soll eine neue Software eingespielt werden,allerdings auch ohne Erfolgsgarantie.Das Diagnosegerät zeigt auch keinen Fehler an.Langsam fange ich an zu verzweifeln .Oder hab ich da ein Wunderauto,denn angeblich wäre dieser Fehler nur bei ganz wenigen 306 Modellen aufgetreten.
Für Tipps oder Tricks wäre ich euch sehr dankbar
Tommsen
re: Problem mit dem 206,wer kann helfen?
Beitrag von Tommsen » Fr 02.04.04 19:35
>Hallo
das Problem hatte ich auch mal an meinem 206er, allerdings Baujahr 99...
einmal lag es am Steuergerät, dass ausgetauscht wurde (da hatte er allerdings den Fehler im Speicher, das fällt also in deinem Fall weg) und einmal lag es an einer winzigen Sicherung, die durchgebrannt ist.
Lass sie mal alle Sicherungen überprüfen, wahrscheinlich bringts den erwünschten Erfolg. Und teuer is die Reparatur im Normalfall auch nich...:)
Thomas
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Beitrag von 206fanatiker » Sa 03.04.04 11:51
>Hallo
das selbe hatte mein kumpel mit nem ford auch allerdings nur wenn es draussen kalt war bzw. der motor kalt war, er hat jetzt nen neues teil drin was die leerlaufdrehzahl regelt und jetzt scheints zu gehen!!
Vera
Beitrag von Vera » Sa 03.04.04 12:06
>Hallo
Das Problem ist unabhängig von den Temperaturen.Es ist auch nicht so das es jede Woche passiert.Insgesammt ist es mir 4 mal passiert,einmal im August,November,Februar (daraufhin der neue Stellmotot)und zuletzt vergangenen Mittwoch und da war es recht warm.Dann geht das Auto aber wirklich bei jedem Bremsen aus,einmal dachte ich wirklich ich komme nie mehr nach Hause.Die Werkstatt gibt sich auch wirklich Mühe,allerdings wird alles was ausprobiert wird aus Erfahrungswerten gemacht.Konkret weiß man also nicht was die Ursache ist.Lange schaue ich mir das allerdings nicht mehr mit an,denn die Sache finde ich recht gefährlich.Ansonsten werd ich die Kiste wieder verkaufen,auch wenns mir schwerfällt.
