Gewindefahrwerk im 106 montieren?
Björn_106
Beitrag von Björn_106 » Di 21.08.01 18:15
Weiss jemand wie dass geht? Bei den meisten Auto sind die Stossdämpfer unten geklemmt oder verschraubt aber beim 106 GTI sind sie verscheisst.
gruense
Re: Gewindefahrwerk im 106 montieren?
Beitrag von gruense » Mi 22.08.01 07:14
Salu
Du kannst die Überwurfmutter lösen. Die Federbeine bestehen original aus einem Federbein und einer Patrone (Dämpfer). Einfach das ganze Federbein ausbauen und die Überwurfmutter oben lösen. Zuerst natürlich die Feder entfernen. Dann kannst Du die ganze Patrone entfernen.
Gruss S.
Björn_106
Wie ging das?
Beitrag von Björn_106 » Mi 22.08.01 18:37
Also eigentlich binn ich ja nicht begriffstutzig, binn ja auch Mechaniker, aber habe es trozdem nich genau verstanden. Kannst du es mit bitte noch ausführlicher erklären?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man das Gewinde gut selber montieren. Bleibt dann einfach eine Hülse unten im Achsschenkel drin?
Gruss Björn_106
