Erfahrungen mit 206 hdi2,0 Bj.00oder01
Verfasst: So 15.02.04 12:45
von KII
könnt ihr mir mal eure Erfahrungen mit dem 206 2,0 hdi mitteilen.
Danke KII
problemlos...
Verfasst: So 15.02.04 12:50
von Aron
moin...
meiner war Mai 00 und den kann ich nur empfehlen, keine Elektronikprobleme
gar nix, lediglich die Sitzgestelle und Polster haben Probleme gemacht
und wurden anstandslos auf Garantie gemacht
bei 50000km war jedoch das Lenkgetriebe ausgeschlagen soll aber nicht
Alltag sein, entweder wars bei mir nen Materielfahler oder das hat an
meinem Gewindefahrwerk mit 80mm Einstellung gelegen und den
harten Begrenzergummis
oder die 245er Reifen waren etwas zu direkt *g*
mfG,,,Aron
Erfahrungen mit 206 hdi2,0 Bj.01
Verfasst: So 15.02.04 13:59
von WallaCe
Habe meinen Jan. 2001 bekommen. Ist jetzt 80.000km alt und immer noch ein super Auto. Das einzige, was ich als Minus-Punkt vergebn müsste, sind meine Querlenker (soll aber laut Peugeot kein Serienfehler sein), denn da sind mittlerweile die dritten drin. ABER, wurden alle (wenn auch teilweise getrickst) kostenlos ausgetauscht....
re: Erfahrungen mit 206 hdi2,0 Bj.00oder01
Verfasst: So 15.02.04 23:25
von MyVote
Fahre einen 206 XS HDi mit Klimaautomatik, Bauzeit Mai 2001, EZ 18.05.2001, 90 000 km...
1. Schwachpunkt: Querlenker wurden bei 60 000 km und nochmals rechts bei 75 000 km wegen Materialfehler gewechselt...
2. Schwachpunkt betrifft aber auch die neueren Baujahre: Luftansaugung, hier hilft behelfsmässig Luftfilter mit Vlies...
Fällt bei mir halt stark auf, da ich durch die Schwäbische Alb-Kante mit sehr viel Wasser auf Strassen fahren muss und dazu einen recht langen Arbeitsweg von 65 Km einfach... habe deshalb auch immer einen 2. Luftfilter mit Vlies dabei zum Zwischendurchwechseln...
Ansonsten, eine perfekte Spasskiste zum Fahren, welche durch die Nicht-Voll-Multiplex-Technik (bis Bauzeit 10/2001) sehr viel weniger durch Fehleinschätzung der Elektronik auffällt wie "Abgasreinigung", "Anomalie hier und dort" und sonstige Elektronikspinnerei...
Da ich die Schwachpunkte kenne, ist es trotzdem (oder vielleicht deshalb) ein sehr zuverlässiges Auto, bis jetzt habe ich kein einziges Mal wegen meinem Motor anhalten oder in die Werkstatt fahren müssen... und werde das Auto noch sehr sehr lange fahren, wenn nichts anderes dazwischen kommt... einfach weil mir das Auto gefällt und Laune macht...
Grüssle vom Ulmer Münster, Michael...
Montagsauto
Verfasst: Mi 18.02.04 23:08
von wichtel205
Mahlzeit,
Meiner (02/2001, 86000km) hatte schon diverse Mängel, u.a.
neue Kupplung bei 60tkm, 2x Koppelstange vom Stabi gewechselt, Motorschaden bei 76000km (Pleuel hat grosses Loch in Motor gemacht), 2x Sitzbezug gewechselt aber sonst alles gut.
