@Troubadix und alle anderen 306er-Fahrer mit Lautsprechern in den Türen... ;-)
Verfasst: Fr 16.01.04 17:49
von mito116
Hab mal ne Frage betreffend der Türlautsprecher:
Ich hab heute mein Hertz-Frontsystem gegen eines von Alpine mit einer geringeren Einbautiefe getauscht und habe mich wieder gewundert, dass der Lautsprecher sich beim !leicht! anziehen der Schrauben etwas verformt... Bisher dachte ich immer dass der Magnet der Hertz-LS gegen die Schiene des Fensters stößt und dieser sich deswegen verformt, aber die neuen LS sollten sogar noch etwas Luft nach hinten haben und tun es trotzdem.
Sind die Auflageflächen für die Lautsprecher in den Türen tatsächlich so schlecht? Kennt jemand Abhilfe? Das verfälscht ja sicher schon etwas den Klang, oder nicht?
Und noch aus reiner Neugierde: Was habt Ihr denn so für Frontsysteme verbaut?
re: @Troubadix und alle anderen 306er-Fahrer mit Lautsprechern in den Türen... ;-)
Verfasst: Fr 16.01.04 18:06
von flo
also bei mir verzieht sich nichts. komische sache :(
Verfasst: Fr 16.01.04 19:22
von Schneehase
Hi
habe ein 2 Kompenenten - System drin von CLARION (Höhen über die serienmäßigen im Spiegeldreieck geschraubt). Mußte die Plastikmulde (in Tür) ausschneiden (mit Heisluftfön warm gemacht und dann mit scharfen+stabilen Messer rausgeschnitten) damit der Magnet reinpasst. Dadurch ist das Blech der Tür zu sehen, etwas Klebeband drauf und gut is. Wegen verziehen hab ich da nix gemerkt, wenn das der Fall is sollte es jedenfalls abgeschafft werden weil sich die Zentrierspinne verzieht und dann die Schwingspule evtl. irgendwann schleift.
Gruß Schneehase...
Verfasst: Fr 16.01.04 21:14
von heiko
also ich hab nen crunch frontsystem, die hochtöner am spiegeldreieck befestigt. aber bei der box in der tür ist es zwar eng, aber verzogen hat sich da nix...
Verfasst: Fr 16.01.04 23:59
von Ken_Wood
canton cs 2.16
jo die aufnahmen sind ned so das beste was es gibt :P
check mal deine mails
Verfasst: Sa 17.01.04 10:38
von zak
...sie haben post ;o)
sagt mal, wie habt ihr die denn alle da reinbekommen?
Verfasst: Sa 17.01.04 17:50
von mito116
was habt ihr denn so für einbautiefen bei euren lautsprechern?
gruß, mito116
