Bremsen schleifen vorne
Verfasst: Di 13.01.04 20:05
von Dr.Nos
hab ein Problem mit meine 106 Xsi 1.6l und zwar gehen die Beläge nicht vollständig zurück, sondern schleifen immer etwas. Der Sattel bewegt sich leicht hin und her und der Kolben lässt sich auch gut zurückdrücken. Wo dran könnte das liegen?
tschau
Dr.Nos
re: Bremsen schleifen vorne
Verfasst: Di 13.01.04 20:26
von obelix
mach mal alles anständig sauber, beläg raus, schächte putzen, führungen mit kupferpaste schmieren.
und schau ob dein kolben leichtgängig st, kannst ein bisschen kupfer- oder aluspray unter die manschette
sprühen.
dann sollte es wieder liecht laufen und auch nimmer schleifen.
Verfasst: Di 13.01.04 21:08
von Darzl309
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Man sollte aber auch nicht vergessen, dass eine Einkolben-Bremsanlage immer etwas schleift. Mit ner schönen 4-Kolben-Brembo häts die Probleme natürlich nicht
MfG
Verfasst: Di 13.01.04 22:40
von Dr.Nos
>Moin.
>MfG
Also iss schon etwas stärker, meine voherigen Bremsscheiben waren nach ner Zeit ziemlich wellig gewesen.
