Diese verfluchten Fächerdüsen... und die anderen auch!
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Mi 24.12.03 13:48
Hab gestern extra ewigkeiten im Archiv wegen Fächerdüsen auf einem Peugeot 306 Serie1 gesucht um nicht fragen zu müssen und auch eine Artikelnummer gefunden, mit der es angeblich gehen sollte... Naja, hab die dann heute morgen noch schnell geholt, draufgemacht und scheisse wars - die spritzen direkt UNTER die scheibenwischer!
welches sind die richtigen bzw. gibt es überhaupt welche? wenn nicht, wie stellt man die normalen am besten richtig ein? mit einer nadel hab ichs schon öfters versucht, aber nach spätestens einer woche war es wieder falsch.
XenonShock
Händler
re: Diese verfluchten Fächerdüsen... und die anderen auch!
Beitrag von XenonShock » Mi 24.12.03 14:10
Das Problemm habe ich auch bei meinem 306. Beim 205 wars das gleiche hab dann bei ATU Für 5€ so einen satz gekauft der direkt an den Wischerarm kommt so ähnlich wie es der 405 hatte. Sowas werde ich wohl auch beim 306 versuchen
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 24.12.03 14:27
wenn ich mich an die Diskussion damals richtig erinnere, dann gibt es wohl keine für den 306. Die letzten Modelle sollen welche haben, aber das ist weitestgehend unbestätigt ;)
Einstellen kannste die Dinger nicht.
Wenn du was Sinnvolles suchst, dann nehme, wie Flowmaxx schon erwähnte, so ein System wie beim 405. Die sind richtig gut.
Frank
mito116
Beitrag von mito116 » Mi 24.12.03 14:35
Hab schon gelesen dass Du bei der Diskussion auch gut dabei warst... Die letzten 306 der Serie2 hatten laut Peugeot-Software tatsächlich Fächerdüsen und genau diese hab ich mir auch geholt, nur spritzen sie tatsächlich direkt unter die Scheibenwischer! Das System vom 405 hab ich mir auch schon überlegt, aber geht das an jede Scheibenwischer?
Gruß, mito116
mito116
Beitrag von mito116 » Mi 24.12.03 14:37
hmmm... mal schauen ob der atu noch offen hat! diese fächerdüsen die ich mir jetzt geholt hab könnten bei dir sogar passen - liegt bei mir wahrscheinlich an der serie1 motorhaube.
dirk106
Beitrag von dirk106 » Mi 24.12.03 14:39
Hmm, also ich hab die Fächerdüsen von der letzten Serie des 306 an meinem 106Sport. Die spritzen so 15-20cm vom unteren Rand der Scheibe, was zwar etwas tief ist, aber trotzdem besser als die normalen Strählchen, da das Wasser auf ne größere Fläche verteilt wird. Einstellen ist nicht. Die sind fest auf das jeweilige Modell angepaßt.
Ich würd sie trotzdem nicht mehr hergeben!!!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 24.12.03 14:39
Ja, passt ein jeden. Wenn man Scheibenwischer für einen 405 kauft, dann sind die Halterungen mit dabei, weil die gerne mal wegbrechen. Die sollte man aber auch einzeln bei Peugeot bekommen. Oder du nimmst das, was Flowmaxx gekauft hat. Ist so ähnlich und universal. Habe ich auch schon bei ATU gesehen.
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 24.12.03 14:43
Ne, die Haube der Serie 2 passt da auch nicht wirklich. Spritzt auch zu tief. Ich vermute, die haben die Haube ganz zum Schluss angepasst, vielleicht nur die Löcher erhöht oder sowas. Wir haben uns das bei einem mit und ohne Klarglas angesehen, bei beiden sprühte der Fächer viel zu tief.
Frank
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Micha106 » Mi 24.12.03 15:11
ich hab bei mir am 106rallye auch welche dran! aber vom 206.
die haben auch uinter die wischer gespritzt aber ich hab dann an der hinteren seite ei´nfach dünnes plaste druntergeklebt(1mm oder weniger) und dann gings supi. einrasten geht dann auch noch in der motorhaube.
man kann ja vorher mit verschieden stärken probieren.
aber das sollte helfen bevor man jetzt zig verschiedene modelle raussucht und kauft.
selbst ist der mann oder die frau ;-)
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Mi 24.12.03 15:35
hab die vom aktuellen Saxo dran... passen perfekt
