Ventilspiel...
grübelnder schuko205
Ventilspiel...
Beitrag von grübelnder schuko205 » Fr 12.12.03 07:29
also ich hab jetzt das Ventilspiel prüfen lassen in ner freien Werkstatt. Jedoch rasselt er immer noch ein bisschen. Woher weiß ich jetzt ob wirklich was gemacht wurde? Und kommt mir jetzt bloß nicht mit... prüf selbst nach oder sowas. Dann hätte ich es nämlich auch gleich machen können und ich hatte bzw. hab auch immernoch kein bock dazu!
Marius
funkykowal
AufGelbbremser
re: Ventilspiel...
Beitrag von funkykowal » Fr 12.12.03 07:38
also ich habe das selber gemacht, daher weiß ich auch, daß es gemacht wurde. ,))
sogar nach dem einbau der neuen plätchen habe ich das spiel nochmal gemessen. und das spiel stimmt!
jetzt hört sich der motor wie eine nähmaschine wurde ich sagen. man hört ein regelmäßiges tickern. nicht allzu metalisch, eher weicher. aber es rasselt nun mal.
es gibt keinen weg um herauszufinden ob das ventilspiel stimmt und auch gemacht wurde außer nachmessen.
ich weiß nicht warum du dich so dagegen sträubst. es ist ganz einfach und kostet dich 5-10 euro und max eine stunde zeit.
205 rulez!
>Hi,
>Grüße
>Marius
schuko205
re: Ventilspiel...
Beitrag von schuko205 » Fr 12.12.03 07:47
Naja,
mein Liebling stand jetzt 20 Wochen in der Garage, das wäre schonmal das erste. Dazu muss ich doch die Nockenwelle ausbauen und wieder zahnriemen runter. dann brauch ich doch noch den Plättchen satz.....
oder seh ich das mal wieder falsch? Also für mich sieht das nach nicht nur einer stunde aus.
alles unter Vorbehalt..... denn ich bin auch nur Industriemechaniker mit gutem technischem Verständniss und kein KFZler
gruß
funkykowal
AufGelbbremser
voll easy!
Beitrag von funkykowal » Fr 12.12.03 07:59
du mußt nur das luftfiltergehäuse (dieses "rohr") abbauen und den ventildeckel abnehmen. und du brauchst eine blattlehre zum prüfen des spiels, kostet 5-10 euro.
der motor muß kalt sein, ganz wichtig!
die lehre besteht aus mehreren blättern unterschiedlicher stärke, meine geht ab 0,04 mm bis 0,4 mm oder so was.
durch das zusammenlegen mehrerer blätter bekommt man auch zwischenstärken hin, zb.: 0,04 mm + 0,08 mm macht 0,12 mm und so weiter.
soll für einlaß ist 0,2 mm und auslaß 0,4 mm, mit einer toleranz von +/- 0,05 mm.
schaue dir die ansaugbrücke an, dann weißt du welche nocke welches ventil betätigt, und somit weißt du auch das sollspiel.
was zum benutzen der blattlehre:
das blatt, bzw. die blätter werden zw. dem tassenstößel und die nocke geschoben. die nase der nocke muß nach oben zeigen!! du mußt das blatt solange vergrößern bis es sich nur noch ganz schwer durchschieben läßt. dann mußt du die gesamtstärke des blattes/blätter ermitteln (ablesen) und das ist das tatsächliche ventilspiel.
du legst dann auf einer ebenen strecke den 2-5 gang ein und schiebst den wagen immer ein stückchen vor, damit die nasen beim messen nach oben zeigen.
in max. einer stunde ist das gemacht!!
noch fragen! *G*
205 RuLeZ!
schuko205
re: voll easy!
Beitrag von schuko205 » Fr 12.12.03 08:04
achso!
Dann haben die das wohl gemacht. Ne Blattlehre hab ich ja.
ja und wenn es das Sollspiel net hat? dann haben die das nur gecheckt und überhaupt nicht eingestellt?
gruß
Timon
Postleitzahl: 18437
re: voll easy!
Beitrag von Timon » Fr 12.12.03 08:04
>noch fragen! *G*
Ja, dürfen wir das für die Bastelecke nehmen? :)
Frank
funkykowal
AufGelbbremser
hehe! ,))
Beitrag von funkykowal » Fr 12.12.03 08:07
wenn der motor das sollspiel nicht hat, dann muß der zahnriemen und die nocke runter! hehe, aber du weißt ja mittlerweile wie das geht ,))
falls das spiel nicht stimmt, dann brauchst du andere plättchen.
aber messe erstmal das spiel und dann kannst du mich ja immernoch fragen was dann zu tun ist.
schuko205
heul
Beitrag von schuko205 » Fr 12.12.03 08:09
genau das meinte ich ja die ganze zeit!
Dann mach ich das mal und hoffe....
Bitte bitte lieber gott tu mir das nicht auch noch an...Qquatsch, eigentlich scharub ich ja gerne. Also ran an die mutter. Kannst mir ja mal deine email schicken
Greetz
schuko18@aol.com
funkykowal
AufGelbbremser
logo!
Beitrag von funkykowal » Fr 12.12.03 08:10
habe das gerade hinter mir und bin am schreiben des berichtes, sogar mit bildern.
ich werde es dir morgen schicken und dann kann das in die bastelecke!
das zu schreiben ist nicht ganz einfach, ich möchte das auch so schreiben, daß es ein "laie" versteht. zwischendurch fallen mir kleinigkeiten auf, die ich vergessen hatte, und auch die reihenfolge muß (sollte) stimmen!
Timon
Postleitzahl: 18437
re: logo!
Beitrag von Timon » Fr 12.12.03 08:14
Oh, mehr als uch erwartet habe. Ich hätte den Text aus dem Posting genommen, aber ein Beitrag mit Bildern ist natürlich besser.
Danke und Gruss
Frank
