kanckgeräusch beim anfahren ??
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Micha106 » Mi 15.10.03 13:58
Hab seit kurzem ein seltsames kurzes klacken oder knacken beim anfahren im 1gang bei meinem 106 s2 rallye. würd sagen das es auch nur bei leicht eingeschlagenen rädern auftritt( beim abbiegen an kreuzungen usw)
einmal kurz klack als wenn unterm auto irgendwo etwas gegen das blech schägt und dann ist ruhe für den rest der fahrt.
dachte an die antriebe oder so abe ich hatte das gleiche auch schon mal beim rückwärtsbremsen.... hum... ist ja das gleiche physikalische wie beim vorwärtsbeschelunigen.kann das trotzdem der antrieb sein??
sonst keinerlei geräusche bisher aus dieser gegend.
was könnte das sein??? rumbaumeln unterm auto sehe ich nix.
thnx für eure tipps.micha106
Micha106
:-) sorry meinte natürlich knackgeräusch !!! ;-) (o.t)
Beitrag von Micha106 » Mi 15.10.03 13:59
kein Text
CoopCab
re: kanckgeräusch beim anfahren ??
Beitrag von CoopCab » Mi 15.10.03 14:14
sowas in der art hab ich auch bei meinem 206er S16 Bj.99!
mito116
Wischwasservergesser
könnte aus der gegend der radaufhängung kommen...
Beitrag von mito116 » Mi 15.10.03 14:32
hab ein u.a. ein ähnliches problem und bei mir kommt es definitiv aus dieser gegend!
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
schau dir mal die stabilisatoren an ( ausgeschlagen )
Beitrag von RCC1 » Mi 15.10.03 14:46
hatte ich beim 306 alle 30 tsd km
fg reinald
gruense
Der Stabi
Beitrag von gruense » Mi 15.10.03 14:47
der vom Dreieckslenker ans Federbein geht hat vermutlich spiel, habe ich schon 3 Stück durchgelassen!
Greets Serge
hpnu
Beitrag von hpnu » Mi 15.10.03 14:50
Bei meinem S16 (gleichs Baujahr, 60000 km) waren vorne beide Querlenker ausgeschlagen, rechts am Kugelgelenk, links oben an der Aufhängung. Is nich wirklich billig....
Grüßle
H.P.
speedycorsalez
Beitrag von speedycorsalez » Mi 15.10.03 16:23
Was haltet ihr von defekten Domlagern. Ist bei meinem S16 auch defekt. Macht aber nicht viel aus. Ich wechsel sie wenn ich ein neues Fahrwerk einbau.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 15.10.03 17:00
Können sämtliche Achsteile sein (Antriebswelle, Querlenker (die Kugelköpfe) , Stabi....)
Micha106
re: schau dir mal die stabilisatoren an ( ausgeschlagen )
Beitrag von Micha106 » Mi 15.10.03 22:50
bei meinem 306 ahtte ich auch probleme mit den dingern aber da war es mehr so ein poltern bei welligen bodenbelägen.geknackt hat da nix, bisher hatte ich auch keine prob mit meinen stabis seitdem diue peugeot mal gleich am anfang neu gemacht hat. so ca bei 40000.
jetzt hab ich 122000 runter und seit 60000 ein 75er fahrwerk drin und keinerlei pros mit irgendwelchen aufhängngsteilen.
da hat mich schon bisl gewundert & erfreut....
aber nie zu früh freuen ;-)
