Nummernschild
Verfasst: Do 26.07.01 11:31
von Thomas
Blöde Frage: Wie krieg' ich am einfachsten das Nummernschild hinten ab und wider dran? Ich will diesen Plastikrahmen mit der Peugeot Reklame weghaben.
Danke für alle Antworten
Thomas
Re: Nummernschild ab ? Ganz einfach : Reiss ab den Mist !
Verfasst: Do 26.07.01 11:58
von GriM
>Thomas
Sanfte Gewalt hilft da immer. Kaputt geht das Ding eh, wenn man net weiß, wie man das aufklappt. Ich hab keine Ahnung, wie das gehn soll. Reiß es halt einfach ab, hab's genauso gemacht !
Re: Nummernschild
Verfasst: Do 26.07.01 13:37
von FS
>Thomas
da gibt es verschiedene Systeme. Ich kenne zwei davon. Das eine hat zwei Schiebestücke unten, wenn man die bewegt, dann rutscht das Nummernschild nach unten und man kann es rausnehmen. Darunter dann die Schrauben für den Rahmen. Und das andere System, da ist die untere Leiste (mit der Autohauswerbung o.ä.) nur festgesteckt. Da muß man ganz schön dran ziehen, um die abzubekommen. Mit eine bissel Gefühl bleibt sie aber ganz.
Frank
Re: Nummernschild
Verfasst: Do 26.07.01 18:14
von meepmeep
Es gibt auch Nummernschildverstärker, die mit 2 Klammern von unten verschlossen werden. Die Klammern musst Du dann mit einem Schraubendreher rausprokeln.
Nummernschild - Nachschlag
Verfasst: Do 26.07.01 19:02
von Thomas
Was mich nur wundert ist, dass da zwei Nieten im Nummernschild sind (und die können nicht von einer früheren Montage sein - war neu zugelassen). Kann es sein, dass die durch den Plastikrahmen am Blech festsitzen? Wenn ja, kann ich die einfach mit der Zange kappen und das Nummernschild später - ohne "Plastikwerberähmchen" - mit 2 Schrauben festdrehen?
Thomas
Re: Nummernschild - Nachschlag
Verfasst: Do 26.07.01 20:17
von Daniel
>Thomas
Hi Thomas,
so wie Du das beschreibst, ist das kein Stecksystem!
Die Niete entweder mit ner Zange Abkneifen oder Aufbohren!
Daniel
Re: Nummernschild
Verfasst: Do 26.07.01 21:06
von Mathes
>Thomas
Ich würd das nur machen, wenn du dein Nummernschild nicht direkt auf lackierte Flächen montieren musst, denn die Kanten können den Lack zerkratzen.
Du kannst aber auch mit Klebe-Schaumstoff abhelfen, den Du hinter das Nummernschild klebst (gibts im Baumarkt).
viel spass beim Wetter-geniessen!
Mathias
Re: Nummernschild
Verfasst: Fr 27.07.01 01:38
von Phil205
laß das plasik dahinter, sonst mußte dein nummernschild anbohrne und das sieht immer doof aus finde ich. oder hol dir nen neutrales plastikding
Re: Nummernschild
Verfasst: Sa 28.07.01 01:43
von Captain_Haddok
Ganz doof, aber bei mir (306 Cabrio) war das Kennzeichen direkt mit der unlackierten Zone der Stoßfänger verschraubt. Also konnte ich einfach die Kennzeichen abschrauben und die Dinger aus diesem Plastikrahmen rausschieben. Die Kennziechen habe ich dann wieder in die vorherigen Löcher geschraubt. Habe ich bislang auch noch nicht anders gesehen. Würde mich mal interessieren, wie das bei Dir gebaut ist und an welchem Wagen. So long
Captain Haddok
