Öl in der Drosselklappe???
Manuel
Postleitzahl: 88451
Beitrag von Manuel » Di 03.04.01 21:59
ich hät da mal na Frage, und zwar ob es normal ist das in der Drosselklappe relativ viel öl ist. Kürzlich war auch der Ventildeckel locker, hat das vielleicht damit etwas zu tun?
mfg Manuel
NAC
Re: ? in der Drosselklappe???
Beitrag von NAC » Mi 04.04.01 01:29
>Hallo,
>ich h? da mal na Frage, und zwar ob es normal ist das in der Drosselklappe relativ viel ? ist. K?zlich war auch der Ventildeckel locker, hat das vielleicht damit etwas zu tun?
>mfg Manuel
Relativ viel Oel ist da sicher fehl am Platze. Der Motor saugt ja die Luft ueber die Saugrohre an und da sollte moeglichst viel (saubere und kalte(-;) Luft sein. Du willst ja Luft und Benzin verbrennen und kein Oel...
NAC
STREETFIGHTER
Re: Öl in der Drosselklappe??? ist normal
Beitrag von STREETFIGHTER » Mi 04.04.01 07:36
>Hallo,
Öl ist schon normal, sollte aber nicht gleich halber Liter drin sein, denn über die Ansaugung, saugt der Motor ja auch den Öldampf vom Kurbelgehäuse mit an.
Wenn du schon etliche Kilometer drauf hast, ist ein dicker Ölfilm ganz normal. An deiner Stelle würde ich es aber reinigen, dann geht die Karre gleich viel besser.
