Radioeinbau .. fast geschafft..
Verfasst: Mi 30.07.03 17:35
von Dingo
Soo .. nachdem ich endlich mal den neuen Radio drin habe, und von "Medienelektronik" immernoch keine Antwort bez. des Fernbedienunsadapters erhalten habe .. hab ich noch ein kleines Problem
Folgendes ..
Der Radio sitzt ned richtig, also er rastet nicht ganz ein .. er ist schon ganz drinnen, nur er beugt sich durch das eigene gewicht leicht unten hervor, also wenn ich am unteren rand fest draufdrücke dann geht er ca. 1 cm zurück. Allgem. könnte ich den Radio einfach Rausziehen mit bisserl gewürge.. was kann ich da machen?
Weis jemand was für die Fernbedienung ausser Medienelektonik.de ?
302 xsi S2
Dank und Gruss
Dingo
witzig, tonnenweise antworten auf OT themen und wenn ein NUB mal ein rat braucht
Verfasst: Do 31.07.03 09:46
von Dingo
>Folgendes ..
>302 xsi S2
>Dank und Gruss
>Dingo
Schon klar.Wenn keiner antwortet,hat ma evt kein Lösung? *grübel*
Verfasst: Do 31.07.03 09:54
von 6|_oo7
Kuck mal, ob hinten im Schacht ne Art Öffnung ist. Auf der Rückseite des Radios ist in der Regel n Gewinde. Da is so n Gummipümpel drauf. Und der sollte nach Möglichkeit in diese Führung. Wenns zu kurz ist, verlängern.
<a href="mailto:
306STDT@gmx.de">Claude</a>
<IMG src="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif" alt="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif">
re: witzig, tonnenweise antworten auf OT themen und wenn ein NUB mal ein rat braucht
Verfasst: Do 31.07.03 10:06
von Timon
Mag daran liegen, dass sich keiner mit einem 302 auskennt *g*
Ne, im Ernst. Wenn du nicht schreibst, was für ein Autoradio da drin ist, dann kann dir keiner was zur Lenkradfernbedienung sagen. Du sagst nichtmal, ob du die von Peugeot weiternutzen willst oder eine andere ran haben möchtest. Und warum dein Radio nicht einrastest, kannst auch nur du feststellen, weil irgendwas da stören wird (Kabel, Abstandhalter, etc.)
Frank
