maria106 mito116
von maria106 mito116 » Mo 19.05.03 23:36
Irgendwie scheiden sich beim Parken doch die Geister. Die einen empfehlen, die Handbremse nur anzuziehen wenn man sie dringend braucht (z.B. am Hang), andere behaupten widerrum, sowas würde mit der Zeit aufs Getriebe oder auf die Kupplung gehen!
Was ist denn nun richtig? Ich parke schon immer ohne Handbremse, hab aber mittlerweile Angst irgendwas falsch zu machen!
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mo 19.05.03 23:44
...aber meine Freundin würde gerne Eure Meinung hören! Sorry für den Doppelnamen, war noch mein Stammposterpasswort eingetragen und ihr Name kam noch dazu...
pongi
von pongi » Mo 19.05.03 23:54
also parke nur mit dem ersten gang. selbst am hang. ich kenne kaum einen hang an dem ich die handbremse unbedingt gebraucht hätte.
vorallendingen ist es so das wenn du dir angewöhnt hast mit handbremse zu parken das du es immer tust. auch im winter. und das kann dann richtig spaßig werden wenn die bremsen festfrieren.
matthias
Runner206
von Runner206 » Di 20.05.03 01:43
hi ho
also ich ziehe immer die handbremse! und selbst im WINTER ! Und sie ist noch nie fest gefroren oder so!
So weit ich weiss soll es echt auf das getriebe gehen!
ich bleib bei der Handbremse! Aber denke das ist jedem selber Überlassen;)
carsten
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Di 20.05.03 09:09
Also bei mir ziehe ich handbremse normal ned an
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Di 20.05.03 09:56
Kam vor einer Weile im Fernseh. Ziehst Du nur die Handbremse an, kann das zu wenig sein (es gibt Berge da hält die Handbremse von meinem 206 S16 das Auto nicht). Das gleich gilt für das Einlegen des Ganges, hier gibt es Autos die durch Kurzschluss von selbst starten und immer wieder stotternd losfahren. Deshalb braucht man also beides, damit hat man die höchste Sicherheit. War auch die Schlussfolgerung in dieser Reportage.
Gruß Thorsten
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Di 20.05.03 10:00
Hi, also ich ziehe die Handbremmse immer an (ok , im Winter seltener).
1. um keine Kraft auf Getriebe und Kupplung zu haben und 2. um die Handbremse funktionsfähig zu halten.
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 20.05.03 10:00
Wenn man ganz sicher gehen will, dann Handbremse, 1. Gang (oder Rückwärtsgang, je nachdem) und dann noch die Räder Richtung Bordsteinkante einschlagen. Wer etwas paranoid veranlagt ist, der kann auch noch Bremskeile drunter packen
Parke normal nur mit Gang drin, nur in Ausnahmefällen mit Handbremse. Zudem empfiehlt es sich, die Handbremse ab und zu eh zu benutzen, freut den TÜV und die Mechanik.
Frank
