Lebenserwartung eines 306 S16 Serie1?
Verfasst: Do 08.05.03 21:11
von mito116
Ich weiß, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aber wie lange hält so ein 306 S16 Serie1 mit 2,0l und 110kW ungefähr? Natürlich haben sehr viele verschiedene Faktoren Einfluss darauf, aber gehen wir mal von einer guten Behandlung und regelmäßigen Wartung aus... Motor, Karosse, usw?
Würde nämlich, wenn er hält, sehr viel daran ändern und ihn dann aber auch tatsächlich fahren, bis Nachwuchs kommt bzw. zu groß ist... Wären 12Jahre und ca. 200tkm z.B. machbar? Ist ein 1996er mit z.Zt. 98tkm...
Vielen Dank für Eure Infos!
re: Lebenserwartung eines 306 S16 Serie1?
Verfasst: Do 08.05.03 22:41
von Red Runner
wie Du selbst schreibst, ist diese Frage nur sehr schwer zu beantworten. Es hängt auch davon ab, was man in eine Maschine reinstecken will. Man könnte zB rechtzeitig Übermaß-1-Kolben einbauen, nochmal 150tkm dann Übermaß-2-Kolben, somit sollte sich eine Laufleistung von mehr als 450tkm erzielen lassen. Allerdings schlägt einmal Übermaßbohren mit Honen, neuen Kolben usw mit rund 1000€ zu Buche...
Bei guter Pflege sind auch mit dieser Maschine vermutlich die 200tkm machbar, bei mobile.de findet man ab und an mal Xantias, ZXe, 306er oder 405er mit solchen Laufleistungen. Das Problem sind halt die Vorbesitzer. Mir sagte mal jemand, dass einmal kalt treten mehr als 1000km Gesamtlaufleistung nimmt. Nachdem ich einen Motor mit gerade mal 99tkm komplett zerlegt habe und feststellen musste, dass die Zylinder so kaputt waren, dass Übermaß-1 nichtmehr ausreichte, glaube ich das aufs Wort. Vielleicht ist der durchs Kalttreten entstehende Schaden sogar noch höher.
Ohne besonderen Aufwand würde ich dieser Maschine nicht mehr als 150tkm zusagen, eher sogar weniger. Umgekehrt sind bei guter Pflege (von Anfang an!!!) bestimmt auch 250tkm oder mehr machbar...
Greetz
RR
Und der Reddy kann ein Lied davon singen...^^
Verfasst: Do 08.05.03 23:31
von DerAusgrenzer
Wenn einer den Motor kennt, dann der Reddy !!!
Gruß Thorsten
Verfasst: Fr 09.05.03 09:26
von Rajab306
Hab meinen alten mit 122'000km verkauft. Und er lief bis dahin wunderbar! Vermisse den Wagen bis heute noch :-( Hatte wirklich nie Probleme ausser mal mit den Zündspulen, aber das ist ja bekannt beim Serie 1 S16er!
Verfasst: Fr 09.05.03 13:02
von DACER69
Meiner, auch 96er, hat jetzt 141.000 runter. Der muss auch noch bis 200.000 halten. Und die hält der auch. Glaube die Maschine ist nicht das Problem.
Aber diverse Reparaturen sind wohl im Zuge von Verschleiß immer zu machen. Meiner hat bisher ein neues Steuergerät, ein neuer Kühler und kürzlich eine neue Zündspule + Zündkabel bekommen ( Zündkabel -> Marderbiss ).
Ansonsten läuft er Top!
Verfasst: Fr 09.05.03 15:17
von Taki
Also mein 94er hat bei ca. 120.000 einen anderen Motor gekriegt, da der ursprüngliche wegen der Ölpumpe den Geist aufgegeben hat. Der Motor hat jetzt ca. 70.00 runter und ich hoffe doch, dass er bis mindestens 250.000 hält! ;-)
Wie auch andere von euch, habe auch ich schon Zündspulen, Kühler und diverse andere Teile gewechselt. Ich bin aber der Meinung, dass wenn man auf ihn aufpasst und kein Pech hat, er locker bis 200.000 hält!
Karosserie usw. ist tip-top in Ordnung!
Taki
