Blouser
von Blouser » Di 03.07.01 13:16
Hallo zusammen
hab soeben meine light masks von needforspeed bekommen und jetzt die frage :
kann ich die selber spritzen oder muss ich unbedingt in die werkstatt damit ?!?!
möchte nicht zu viel dafür bezahlen, wenns sowieso nicht zugelassen ist....
gibt es da einen code für die wagenfarbe ? wo ist der zu finden ?
vielen dank
grussi aus ch
Zico
von Zico » Di 03.07.01 14:20
Hallo!
Den Code für die Wagenfarbe findest du (so ist es zumindest bei mir) wenn du die Motorhaube aufmachst. Steht auf dem Rahmen (Etikett oder Gesprayed).
Lackieren würd ich das nicht selber. Am besten du gehst zu einem Lackierer, der macht dir das bisserl sicher auch mal in der Pause oder Abends.
Nun noch eine Frage: Wie lange hat den die Bestellung alles zusammen den gedauert bei NeedforSpeed?
Zico
gruense
von gruense » Di 03.07.01 15:02
Hallo
Ich habe einen Saxo VTS und habe alles selber lackiert. Sicher, es braucht ein wenig Fingerspitzengefühl, aber es funzt...
Das A&O ist die richtige Farbe. Wenn die genau stimmt kann beinahe nichts mehr schief gehen. Zuerst die Teile gründlich reinigen (alkohol). Anschliessend mit Kunststoffprimer grundieren (Vorsicht wenig Primer!!!). Warten bis trocken. Dünne schichten sprühen. Nun kommt es darauf an ob Du Metalise spritzt oder normale Farbe. Die normale Farbe benötigt keinen Klarlack, Du musst also die letzte Schicht so dick sprühen das die farbe "läuft", sprich der Sprühnebel in sich zusammenläuft. Bei Metalise wenig Farbe auftragen und im richtigen Zeitabstand mit Klarlack übersprühen. Nun ist die letzte Schicht der Klarlack, also diesen so spritzen das er "läuft". Hoffe Dir einige nützliche Tipps gegeben zu haben. Braucht ein wenig Übung, aber ich habs auch geschafft.
Ebenfalls Grüsse aus der CH
Blouser
von Blouser » Di 03.07.01 15:25
>Hallo!
>Zico
erstaunlich !!! die bestellung habe ich vor ca. 2 wochen rausgeschickt, und heute ist das zeugs schon gekommen !!! nicht schlecht.... ;-)
André
von André » Di 03.07.01 17:51
Was hast du denn ungefähr an Versandkosten draufgezahlt??? Komme zwar aus Deutschland, dürfte aber nicht sooooo extrem abweichen...
André
Blouser
von Blouser » Di 03.07.01 17:56
>André
weiss noch nicht genau, die kreditkartenabrechnung kommt dann noch, melde mich sonst, gib mir doch deine email !!
greets
