Robert
von Robert » Do 03.04.03 14:01
ich habe 2 fragen:
wie bekomme ich bei meinem Peugeot 106 (Bj. 94) die türleisten raus um kabel zu verlegen? ich habe keine schrauben gefunden...
ist der etwa geklebt???
wo ist das loch vom motorraum zum innenraum um das stromkabel von der batterie zum verstärker zu verlegen?
vielen dank!
Robert
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Do 03.04.03 14:04
loch vom motorraum in innenraum müsste unter den pedalen zu finden sein (ist so ein plastikstopfen)
Latschi
von Latschi » Do 03.04.03 15:45
hi
ich habe einen 106 (Bj 94) Kid und da laufen einige Kabel unter dem Fussboden (Teppich oder wie auch immer) also musst du einfach nur den Boden auf der Seite unter der Abdeckung hervorziehen (sollte ganz leicht gehen) und ab und zu mal ein druckknopf lösen. dann siehst du die Kabel und wenn du diesen folgst, wirst du schon irgendwann nach hinten kommen;-).
Die Durchführung vom Motorraum habe ich auch noch nicht gefunden, da wäre ich auch froh wenn einer das mal erklären könnte
Latschi
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Do 03.04.03 15:59
kein Text
