Gewissensfrage - Tieferlegung 306
Verfasst: Di 25.03.03 21:12
von GizmotroniX
Hallo Leute !
Also eines steht fest, der Löwe wird tiefer .. aber ich weiss ned wie tief *grübel**ärger**nachdenk* Ich war anfangs bei 35-40 mm .. oder doch 55mm ? Ach ich weiss einfach ned was ich will ...mit 55mm wird er sicher supertief aber ich will ned bei jeder Bordsteinkante aufsitzen und auch ned von den Grünen belästigt werden. Ich mein 55mm kennt man dann doch schon von weitem und ich steh bei denen sowieso auf der Abschusslinie also denk ich mir lieber wieder nimm die 35er Federn und gut ists.
KANN MIR DENN KEINE/R HELFEN ?? .... niemand ich weiss aber ich muss es einfach loswerden ;)
Greets
Roland
re: Gewissensfrage - Tieferlegung 306
Verfasst: Di 25.03.03 22:01
von Schneehase
Hy !
Nimm ruhig die 55 Tieferlegung - die finde ich ist doch ziemlich normal.Meiner ist vorn 90 tief, da wird's manchmal schon etwas eng :-). Und außerdem kriegst du doch die 55mm mit kurzen Dämpfern problemlos eingetragen - so dir keiner was anhaben kann...
So das ist meine Meinung was du nun machst bleibt dir überlassen.
Mfg...
Verfasst: Di 25.03.03 22:11
von pongi
also ich kann dir auch nur zu den 55mm raten. hab meinen pug jetzt tiefer. hatte am anfang auch angst das ich überall aufsitze, das die alltagstauglichkeit flöten geht,etc.. also hab ich ihn nur dezent tiefer. wird sich zwar noch ein wenig senken (hoffe ich), aber wenn ich mir das auto so anschaue, könnte er ruhig ein wenig tiefer sein!
nimm die 55mm!!!
matthias
Verfasst: Di 25.03.03 22:53
von PfalzMeister
um da auch ne gewissensfrage draus zu machen würde ich die 40er nehmen!
meiner setzt auf bordsteinen oder steilen abfahrten schon öfters mal auf mit der relativ tiefen s16-stoßstange und den kleinen winterreifen. mit den 17"ern aber kein problem.
also es wird nicht leicht
*g*
ganz einfach...
Verfasst: Di 25.03.03 23:32
von DerAusgrenzer
Abschussliste = 35mm = Entscheidung
hab die 40er bei meinem...
Verfasst: Mi 26.03.03 08:22
von Shadow
und ärgere mich schon.... mit den 17ern sieht der vorn aus wie n Storch im Salat.
Ich würd auch mal zu den 55ern tendieren.
Oder machs ganz einfach. Nimm n Zölligen und miss aus wieviel Platz du im Moment im Radhaus hast dann fällt die Entscheidung leichter !
Thorsten
*der wenn er mal wieder n paar eus über hat sich die 55er in die Kiste bauen wird*
Verfasst: Mi 26.03.03 08:36
von RCC1
servus roland,
ich hatte beim 306er Koni komplett fahrwerk (härteverstellbare Dämpfer, 40 mm Federn ) is sich schön ausgegangen dass ich nie probleme mit der rennleitung hatte :-))
kann ich nur empfehlen
hab den 306xr phase1, guck mal in user galerie, hab 55er federn drin !
Verfasst: Mi 26.03.03 09:47
von sebi306
die 35er sind fürn ****** !
Verfasst: Mi 26.03.03 10:28
von Ken_Wood
hi,also kann mich da nur anschliessen , und kann dir auch nur 55er oder 60er fahrwerk empfehlen.
kommt allerdings drauf an wie bei dir die hinterachse eingestellt ist. wenn die werkstat wie bei mir scheisse gebaut hat (oder anderster gesagt sie zu faul war die drehstäbe richtig einzustellen)und ihn doch etwas tief einstellt siehe foto
http://www.peugeot-tuning.ch/images/PIC00040.JPG
http://www.peugeot-tuning.ch/images/PIC00038.JPG
solltest du auf jedenfall 55er oder 60 nehmen , da es sonst etwas doof ist... und das geht mir persönlich tierisch auf die nerven, werde sobald ich etwas über habe 60er fahrwerk vorne rinnmachen.
im gegensatz wenn du hinten, die drehstäbe richtig einstellst (läst)
und er dann wie ein serien xsi oder s16 ist dann passt die 40er variante besser, hab das beim kumpel gesehn und da siehts perfekt aus.
gruss:
Oli
Frage zu den mm
Verfasst: Mi 26.03.03 12:33
von Pat_306XSHDI
Hi!
Wie ist das eigentlich beim XS? Der ist glaub ich 15mm tiefer als die Serie. Ich will ihn NUR vorne tieferlegen und hinten original belassen.
Mir kommts mehr auf die Optik an, der Komfort soll möglichst bleiben, also wirds wohl Eibach werden.
Wenn ich jetzt z.B. 35er Federn reinmache, geht er dann 20mm tiefer oder 35?
Dank&Gruss,
Patrick
