an alle schweizer unter euch!!! Wollte.....
Bobo205Rallye
Beitrag von Bobo205Rallye » Mo 24.03.03 13:16
mal fragen ab wieviel cm spurverbreiterung ich vorführen muss??
möchte bei meinem kleinen, ist nen rallye, hinten je 20mm drauftun!
montiere mir im juni 7x15 mit 195er schlappen und da ist sicher noch platz!
nur ob ich das vorführen muss oder nicht ist meine frage!!
gruss bobo aus der schweiz!!
PS:
zum glück ist jetzt so so so schönes wetter, das freut meinen kleinen pug ganz besonders!
Bire
Handbremsen-Wender
re: an alle schweizer unter euch!!! Wollte.....
Beitrag von Bire » Mo 24.03.03 13:20
HI 2% von der Spurbreite vorführen auf jedenfall und ob du das durchbekommst keine ahnung, denke aber nicht.
Marcel
>PS:
Bobo205Rallye
Danke vielmals!!
Beitrag von Bobo205Rallye » Mo 24.03.03 13:26
muss dann halt mal schauen würde es eh erst machen, wenn ich die neuen fincken draufmeche!!
also gruss und tschüss
Bire
Handbremsen-Wender
re: Danke vielmals!!
Beitrag von Bire » Mo 24.03.03 13:47
Kommt halt auch auf die ET der Felgen drauf an.
hilfi
Randsteinstreichler
DTC Gutachten
Beitrag von hilfi » Mo 24.03.03 13:49
Schau darauf, dass das bei der Spurverbreitung dabei ist.
Bire
Handbremsen-Wender
re: DTC Gutachten
Beitrag von Bire » Mo 24.03.03 14:08
Es gibt keine DTC Gutachten für den 205, das DTC Gutachten brauchst du aber auch erst über 2%
gruense
Nicht mehr 2% nur 1%...
Beitrag von gruense » Mo 24.03.03 14:42
Steht auf alle Fälle so im VTS ( das Teil nach dem geprüft wird )
4. Kapitel: Achsen, Radaufhängung
Art. 56 Achsabstand, Spurverbreiterung
1 Eine Änderung 120 des Achsabstandes sowie eine Verbreiterung der Spur dürfen
nur vom Fahrzeughersteller oder von der -herstellerin vorgenommen werden, oder
wenn er oder sie erklärt, dass sich das Fahrzeug dafür eignet.
2 Jede Änderung des Achsabstandes, die nicht vom Hersteller oder von der Herstel-lerin
ausgeführt wird, bedarf einer vorherigen Bewilligung der Zulassungsbehörde,
die nur erteilt wird, wenn für fachgerechte Arbeit, inbegriffen Anpassung der Len-kung,
Kraftübertragung und Bremsen, Gewähr besteht. Das Fahrzeug ist vor und
nach Anbringen des Aufbaus nachzuprüfen.
3 Eine Spurverbreiterung, die ausschliesslich durch Anbringen von nicht mit dem
Fahrzeug geprüften Rädern mit anderer Einpresstiefe entsteht, ist ohne Eignungser-klärung
des Fahrzeugherstellers oder der -herstellerin zulässig, sofern die Einpres-stiefe
je Rad um nicht mehr als 1 Prozent der Spurweite abweicht. Dabei ist von der
ursprünglichen bzw. der grössten auf der Typengenehmigung aufgeführten Spur-weite
und der kleinsten aufgeführten Einpresstiefe auszugehen.
Bire
Handbremsen-Wender
re: Nicht mehr 2% nur 1%...
Beitrag von Bire » Mo 24.03.03 15:05
Da steht 1% pro Rad ergibt 2% pro Achse.;-)
106gti
re: DTC Gutachten
Beitrag von 106gti » Mo 24.03.03 15:28
das stimmt was bire sagt leider gibt es in der schweiz keine distanzscheibe mit gutachten für den 205 das einzige was du machen kannst kauf dir eine felge
wo es eine distanzscheibe braucht das aber im felgenbeiblatt entalten ist
hilfi
Randsteinstreichler
hei, du weisst ja immer alles :))
Beitrag von hilfi » Mo 24.03.03 16:46
