und wieder leistungssteigerung beim 206 1.4
Verfasst: Di 12.11.02 21:01
von motortuning 206 1.4
irgendwie hab ich immer noch nicht die antwort, die ich gern hätte.
also 206 1.4 leistungsteigerung um etwa 10-20 ps - wie machen??????
Gutmann kit, oder Psa Twister, Powerrohr und Auspuffanlage, oder was?
re: und wieder leistungssteigerung beim 206 1.4
Verfasst: Di 12.11.02 21:28
von RS106
>Gutmann kit gibt net für 1,4er also nimmst a Twister mit einer vernünftigen Auspuffanlage das ganze bringt schonmal denn Anfang aber glaub net gleich 10 PS
wenn dann weiter zur 20PS Grenze willst noch Chip und Nocke dazu.
Verfasst: Di 12.11.02 21:32
von Sherwood16
Gutmann-Kit gibt es AFAIK nur ab dem 1.6 8v 89 PS aufwärts, aber Twister & Powerrohr von PSA ist schonmal ein guter Anfang, mit Power Rohr ist der ESD gemeint und kein "Bonrath Powerrohr" d.h. du sparst sogar was weil du nur zwei Sachen kaufen brauchst :-)))
Greetz
Leistungssteigerumg
Verfasst: Di 12.11.02 21:34
von Silverpug
Bei einem kleinen Saugmotor mit 1,4L und 75 ist es schwer 20% mehr Leistung raus zu holen, was in Zahlen 15PS darstellt. Hier die Möglichkeiten:
Twister ist gut, jedoch muß auch der Kaltluftschlauch richtig angebracht sein (hier geht aber das coole Ansauggeräusch flöten) Den MSD und Serien ESD mußt du gegen Sport ESD + MSD Ersatz tauschen (Sebring, Devil oder Powerrohr). Zündkabel und Kerzen gegen Rennkerzen (EON) und Zündkabel mit mehr "Leistung" ersetzen. Dann hört es aber auch schon mit den kleineren Sachen auf. Wieviel PS du nun mehr hast kann man sicher auch nicht sagen, spürbar ist es aber.
Um sicher mehr PS zu haben, kann m,an die Nockenwelle tauschen und den Chip anpassen, hierbei sind 20% mehr Leistung kein Problem.
nen 1,6 kaufen *grins* (o.t)
Verfasst: Di 12.11.02 22:12
von Thorsten
kein Text
re: Leistungssteigerumg
Verfasst: Di 12.11.02 22:24
von pongi
und für das ganze geld das da reinfliesst kann man ja schon den umbau auf einen größeren motro finanzieren, was haltbarer und einfacher sein dürfte
