Hülfe - wirrwarr bei Distanzscheiben (206-S16)
Verfasst: Do 29.03.01 00:34
von Tommy
Irgendwie blick ich das Ganze drumherum nicht so ganz.
Habe einen 206-S16 mit den 'Standard-Alus'.
Bei http://www.spurverbreiterung.de labern die was
von ET / Einpresstiefe / System 2 / System 4 / Typ 2*HFX/2*HFY/2*HFZ/2*KFX/2*WJZ/2*NFZ und meterweise irgendwelche Daten usw. usw.
Irgendwie sind das nur böhmische Dörfer für mich.
Hat vielleicht jemand gerade Daten zur Hand, was bei o.g. Standardausstattung
max. an Distanzscheiben OHNE Umbau / Kotflügelverbreiterung etc.
möglich ist? (Rad weg - Distanzscheibe drauf - Rad drauf - TÜV und gut)
Thx
Tommy.
Re: Hülfe - wirrwarr bei Distanzscheiben (206-S16)
Verfasst: Do 29.03.01 08:50
von MadMat
Hey Tom!
Scheiss auf die Typenbezeichnung und scheiss doch auch aufs TÜV. Ich hab zwar keinen 206 aber auf meinem 306 laufen 205er walzen mit jeweils 30mm Spurverbreiterung ohne was am Radkasten geändert zu haben. Sieht zwar ein bisserl extrem aus aber was sólls, denn bei uns in Österreich sind sie noch net so deppert und haben nicht die zeit nur wegen dem TÜV nachzufragen.
Also zu deinen Fragen. Die Einpresstiefe (ET ) einer Felge zeigt an wie weit sich mehr nach innen steht. Das heisst ET 25 bedeutet, das die Felge von ihrer Hälfte aus 2,5 cm mehr nach innen ragt als nach aussen. Wenn du nun zB 20mm SPV drauf tust hast du eine effektive ET von 5mm. Das Rad hat also innen mehr Spielraum (wichtig beim einfedern auf Bahnübergängen zB) Übertreiben solltest du aber mit der SPV auf keinem Fall: also 50 oder 60mm was SCC so anbietet ist glatter selbstmord. das kann nicht mehr sicher sein.
naja soweit mein eindruck
CU,
Mat!
Verfasst: Do 29.03.01 19:46
von beenie
>Thx
> Tommy.
ich hab bei meinem S16 Winterreifen auf den Originalalus mit jeweils 30mm pro Achse. Mehr geht ohne Umbau schlecht. Vorne und Hinten steht das Rad ziemlich an der Grenze. Sieht aber nicht schlecht aus!
beenie
Verfasst: Do 29.03.01 20:05
von Tommy
Danke für die Antworten.
Werde wohl mal beim Händler vorbeisehen und fragen, was im 'Angebot' ist.
Mehr wie max. 20mm / Seite würde ich sowieso nicht machen.
Jetzt kommt erstmal der 150PS Gutmann-Satz rein - mal schauen was dann noch an Kohle über ist.
Die Tage kam im MediaMarkt der Kenwood Autoradio MP3 Player rein - da liebäugel ich ja sehr damit...
Tommy
