Kupplung, Getriebe defekt?
Verfasst: Mi 16.07.25 15:35
von Kesslfligga
Servus,
vor einiger Zeit habe ich meinen Peugeot 309 ( 1,4l 75PS ) wegen des defekten Anlassers abgestellt, sprich, mich etwas davor gedrückt diesen zu wechseln.
Als ich das nun doch erledigt hatte, wollte ich eine kleine Runde drehen und siehe da, der 2. und der 4. Gang lassen sich plötzlich nicht mehr einlegen.
Vor der “Pause“ lief und funktionierte das Auto tadellos.
Was kann da los sein?
Grüße
Matthias
309 rulez
Re: Kupplung, Getriebe defekt?
Verfasst: Mi 16.07.25 20:45
von mn4600
Beim Anlasserwechsel evtl. das Schaltgestänge ausgehängt
Verfasst: Do 17.07.25 19:49
von Kesslfligga
War das erste was ich überprüft habe :traurig: weil ich gedacht habe, das passiert ja nicht vom rumstehen, da muss doch beim Anlasserwechsel irgendwas vorgefallen sein ....
Die Kupplung kann ja aber auch nicht einfach im Stillstand verrecken, oder!?
Grüße
Matthias
309 rulez
Verfasst: Sa 19.07.25 08:43
von partnerle
Wie lange stand er denn und das trocken oder draussen?
Verfasst: Sa 19.07.25 18:10
von obelix
Zwei und Vier - selbe Ebene...
Mal im 2. Gang starten versucht?
Könnte evtl. an den Umlenkungen liegen am Getriebe oder unterm Schalthebel.
