Peugeot 306 cabrio 1997 - Zündungsplus und Dauerplus
Verfasst: Sa 05.07.25 21:32
von bibo
Hört sich so einfach an
Zündungsplus und Dauerplus an/aus per Zündung oder immer Saft am Radio ...
Leider führt mein Cabrio auf Zündungsplus Dauerplus
ja / nein - Dauerplus bleibt Dauerplus - nicht verwechselt.
Aufgefallen beim Zigarettenanzünder - geht immer - soweit mir egal aber:
Problem mit meinem neuem Radio, das nicht ganz ausschaltet - Demo startet....
Aktuell gelöst mit Kabelüberbrückung eines "echten Zündungspluskabels".... zum Radio
Fragestellung
Kann man z.B. am Sicherungskasten etwas "umstecken" oder ist ein Relais schuld...???
damit ich es "mit den Normsteckern" anschließen kann ?
Lieben Gruß Bibo
Re: Peugeot 306 cabrio 1997 - Zündungsplus und Dauerplus
Verfasst: Mo 07.07.25 14:26
von CptAGE
Hi bibo,
in der Betriebnsanleitung stehts, nach meiner Erinnerung die Sicherung ganz rechtsauf "zwischen die Reihen" umstecken.
Ob nicht im vorbesitz der Anschluss am Radiostecker selbst verändert wurde, musst' dann evt. noch prüfen.
Gruß CptAGE
Verfasst: Mo 07.07.25 18:08
von obelix
Es gab wohl auch Modelle, bei denen im fahrzeugseitigen Stecker des Radio-Kabelbaumes (oder am Radiokabelbaum??) die beiden Pins umgesteckt werden mussten. Müsste sich über die Suche hier im Forum aber finden lassen.
Verfasst: Mo 07.07.25 18:17
von obelix
Auf die Schnelle hab ich das hier gefunden:
viewtopic.php?f=1&t=75716&p=497010
Vielleicht hilfts ja...
Verfasst: Mi 06.08.25 00:39
von josie
Hatte das Problem auch vor ca 2 Monaten. Es gibt im sicherungskasten Linksinnen dem Lenkrad soweit ich mich erinnern kann 2 Sicherungen die entweder auf „normal Position“ oder darunter gesteckt werden können. Da sind nicht zwei, sondern drei Buchsen. Somit gibt es für diese Sicherungen zwei mögliche einsteckpositionen. Ich denke es war bei Sicherung 1 (da gibt es eben Position 1 und 1a) und bei noch einer… der unterschied ist jeweil plus oder dauerplus.. hoffe das hilft. Falls noch nicht gelöst kannnich dir gern ein Foto machen. Viel Erfolg!
Verfasst: Sa 09.08.25 10:40
von bibo
Hallo zurück.... die Lösung - Kabelfarben im Auto waren vertauscht....
Verfasst: Sa 09.08.25 17:01
von obelix
Dann muss da wohl vorher jemand dran gewesen sein - sowas kommt in der Fertigung eig. ned vor, da manipuliert niemand an den Strippen rum, die werden einbaufertig zugeliefert:-) Schön, dass es sich aufgeklärt hat.
